Где расположен датчик BMT коленвала , двигатель 1.4 8V 2008г
Пасечник
Авто: Doblo Cargo 1.4 i 2008г.
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2015 16:55    Заголовок сообщения: Где расположен датчик BMT коленвала , двигатель 1.4 8V 2008г Ответить с цитатой
[size=18][/size]
Не работает тахометр, горит оранжевая неисправность системы контроля двигателя ОЕBD, снизилась тяга. При сканировании определили , что неисправен датчик оборотов коленвала.Помогите найти его расположение на двигателе, как к нему добраться. По мануалу дана очень ограниченная информация.
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2015 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снимаем правое колесо (защиту,, если есть) и смотрим на шкив коленвала.
с правой стороны от него увидишь сам датчик, и от него провода внутри пластиковой крышки наверх идут.
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2015 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычно, и как этого не знают стошники?, ДПКВ или в зоне маховика, или в зоне шкивов на переднем носке КВ, там три провода непременно к нему и собственно датчик Холла.
Но как правило, притом инфа= 146%- выход из строя ДПКВ означает мертвый мотор, т.к. его сигнал идет и на ЭБУ, и мотор просто не запустится.
Пасечник
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2015 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за подсказку, вчера после работы, облазил весь двигатель, без результата. Снимать и менять думаю надо как написано в мануале?
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2015 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он могёт быть полу-труп, тогда ситуация становится интересней Wink
Пасечник
не знаю, мануал по бобикам в глаза не видел Smile
но снять пластик для вынуть провода - рекомендую Wink
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2015 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женя, полутруп и даст полуимпульсы, проходил: поработал мотор 10 мин.- умерло все, остыл мотор и потроха под капотом- 500 метров проехал. И никакой жизни- ни ЭБН не запускается, а должон, ни тахо, НИЧЕГО- тихо все, как на кладбище... Вскрытие показало хреновую пайку.
ДПКВ дает начало отсчета всему в системе впрыска. Это не ДПРВ, с тем дохлым и на 3\17 можно доковылять.
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2015 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага, покажете мне, как запустить пихло на турбодедре с мьйортвым ДПРВ ^^
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2015 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Василич, именно на моторе 350А1 (Добло, ГП 1.4 8ве) и приходилось наблюдать картину: двиг работает (хоть и с потряхиванием), а тахометр не работает.
Замена датчика решала проблему.
Пасечник
Датчик стоит в переди шкива к/вала
Пасечник
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2015 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина заводится, хотя не так хорошо как раньше, стартер может крутнуть 3-4 раза, а не с пол тычка как раньше. Едет , но тупит , 60 спокойно,80 км. в час с напрягом. не роскручиваю, боюсь запороть. Одним словом не хватает ей тяги, тахометр не работает, чек оранжевый горит.Иду заниматься. Отпишу результат.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2015 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пасечник
меняй датчик положения к/вала
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2015 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
+1
Пасечник
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2015 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень благодарен за помощь, датчик на подходе, буду менять
Lexa
Авто: Linea
СообщениеДобавлено: Вс Авг 05, 2018 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та же фигня на линее
но, постояла, попустило. тах заработал.
чек горел
на утро и чек пропал. прочитал машину
ошибка Р0335
датчик в понедельник я закажу.
мог быть глюк или в любом случае датчик приказывает долго жить?
какой брать?
MIK0
Авто: Doblo 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2018 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Пасечник
Подскажите менял Era550055A Датчик импульсов на 1.9 TDJ, два месяца проездил вроде не выбивало. А на этой недели начал опять выключаться двигатель. Это плохой датчик или я не тот купил
