Электрика. Стопы моргают вместо поворотов.
muskat
Авто: Fiat Marea 1999г.
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2015 20:32    Заголовок сообщения: Электрика. Стопы моргают вместо поворотов. Ответить с цитатой
Друзья всем привет. Возник вопрос. Решил записать видео чтобы было более понятно объяснение. Проще говоря при нажатии на СТОП включённый поворот перестаёт нормально работать. Иногда повороты и стопы моргают сзади.
Видео с подробным объяснением.
https://youtu.be/XncrQaL4OIk
https://youtu.be/fggEpi-Sj1c
Всегда на связи скайп binoption
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2015 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не кино, а массы возле фонарей смотрите.
lefty
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2015 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимаем клеммы с задних фонарей, чистим их отверткой и, если нужно, прижимаем, в прежнее состояние. Ездим, радуемся. Инфа 99%.
muskat
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2015 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клемы чистые. Или их можно както поджать?Если да, то как их правильно поджимать они там както интересно сделаны.... С выгнутой пластинкой тонкой на каждый контакт.
Denwer
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2015 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня та же фигня в заднем левом фонаре. Там как-то по дебильному сделана колодка с клемами, дважды снимал, поджимал, все равно через какое-то время масса пропадает. Забил, надоело.
muskat
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2015 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провод массы чёрного цвета?
Denwer
СообщениеДобавлено: Ср Май 27, 2015 02:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, у меня черный.
muskat
СообщениеДобавлено: Ср Май 27, 2015 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил устранить проблему не стандартным способом. Разобрал задний фаанарь. Дорожки внутри идут с отверстиями через которые крепятся к пласмассе. Вот одно из этих крепленний высверлил и к дорожке через отверстие закрепил провод один конец на дорожке зажал болтиком а другой до клемы подключился к массе. Контакт теперь хороший не смотря на один лишний првод. Получилось в полевых условиях сделать. Пусть смотрится не так как надо но зато работает и я выехал + не много сэкономил на времени и поисках фишки.
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Ср Май 27, 2015 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://www.drive2.ru/l/1467118/ вот что пришлось делать.
muskat
СообщениеДобавлено: Ср Май 27, 2015 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://joxi.ru/GrqM9NySlB6Drz Вот сделал скриншот на фото как у меня. Но по сут также только один контактик. Я не паял, я вкрутил в отверстие. Чуток позже сделаю фото сегодня выложу свой взгляд на фару сзади.
