Corleone Член клуба
Добавлено: Пн Май 25, 2015 13:46 Заголовок сообщения: Маркировка коробок фиат добло |
Кто знает- есть ли на корпусе коробки набитая маркировка, позволяющая внешне отличить коробки с разными передаточными числами?
Хочу заказать с Аллегро коробку Добло 1.4 8V(только такую), с главной передачей 1:4.4- с короткими передачами для установки на свой Браво.
Функционально отличить смогу- там при вращении первичного вала (с насаженным диском) рукой и включенной 1 передаче соотношение оборотов первичного вала к одному из тришипов для полуосей(второй если зафиксировать) примерно 18:1, а не 15:1 или 13:1 как на коробках от 1.4 16в или 1.3 мжт. При том, что внешне они одинаковые, в том числе и с ГП, Альбеей и т.п. легковыми.
Моя родная 6-ст кпп трагически погибла, сейчас стоит 5- ступка от Альбеи. Машина, как для Браво , разгоняется недостаточно быстро , но имеет ненужный для меня запас максималки- 110 она едет на 3000-3500 на 4-й!!!! скорости. 16-е колеса дают о себе знать.
Заодно рассмотрю предложения по доставке из Польши сего агрегата.
Или, как вариант, обмена коробками с таким Добло- кто использует его как легковую, без перегруза, будет иметь прилично большую максималку. На Добло колеса меньше- ей будет легче. Моя с пробегом тысяч в 25-30 всего- сам снимал с альбеи с пробегом в 17 и +покатался чуть.
Вот такая у меня заморочка)) Спасибо за внимание...
_________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Corleone Член клуба
Добавлено: Пн Май 25, 2015 13:58 Заголовок сообщения: |
Transmission / Gear ratio
1th gear ratio: 4,27:1
2th gear ratio: 2,24:1
3th gear ratio: 1,52:1
4th gear ratio: 1,16:1
5th gear ratio: 0,95:1
6th gear ratio: -
7th gear ratio: -
8th gear ratio: -
9th gear ratio: -
Reverse gear ratio: 3,91:1
Final drive: 4,40:1
Данил82 Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.08.2010 Сообщения: 658 Откуда: Запорожье
Авто: uno turbo
Corleone Член клуба
Добавлено: Пн Май 25, 2015 15:17 Заголовок сообщения: |
Данил82
Огромное спасибо-именно то, что искал.
Найти бы еще место нанесения,площадку. Но это уже проще будет.
Don Diablo Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.09.2010 Сообщения: 1379 Откуда: Ukraine
Авто: Диабло
Добавлено: Вт Май 26, 2015 15:39 Заголовок сообщения: |
Э така 300$
190.57 KB |
726 раз(а) |
93.36 KB |
524 раз(а) |
Corleone Член клуба
Добавлено: Вт Май 26, 2015 22:42 Заголовок сообщения: |
Don Diablo
Интересно,но:
1.выяснилось,что этот код стоит на нескольких типах коробок и не только Добло. Надо будет проверять дедовским способом-см первый пост.
2. где тришипы? По опыту знаю,что так продают под видом добловской коробки от легковых-пунто,например. Тришипы там меньше.
3.Состояние,пробег?
Авто: Диабло
Добавлено: Ср Май 27, 2015 10:55 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | 2. где тришипы? По опыту знаю,что так продают под видом добловской коробки от легковых-пунто,например. Тришипы там меньше. |
які тришипи? внутрішні гранати 1,4 1,6 і тд всі одинакові
Corleone Член клуба
Добавлено: Ср Май 27, 2015 20:32 Заголовок сообщения: |
Технически это не совсем"гранаты" , но неважно.
На добло-да,одинаковые. На пунто,например,при такой же коробке-"гранаты " маленькие в наружной части.
Можете гарантировать те передаточные числа,которые мне нужны?
Добло 1,4 8в или 16 в? Коробки там по числам разные.
Авто: Диабло
Добавлено: Чт Май 28, 2015 09:56 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | На добло-да,одинаковые. На пунто,например,при такой же коробке-"гранаты " маленькие в наружной части.
Добло 1,4 8в или 16 в? Коробки там по числам разные. |
ви мабуть путаєте дизельні і бензинові. фіатонлайн каже , що всі гранати одинакові 55182803 починаючи від 500 і кінчаючи стіло (на обєм 1,4 1,6)
брати відповідальність гарантувать я не можу так як на добло панорама, комбі , карго, максі стоять різні коробки. якби на коробці був вибитий конкретний номер інша справа.
