Маркировка коробок фиат добло
Corleone
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2015 13:46    Заголовок сообщения: Маркировка коробок фиат добло Ответить с цитатой
Кто знает- есть ли на корпусе коробки набитая маркировка, позволяющая внешне отличить коробки с разными передаточными числами?
Хочу заказать с Аллегро коробку Добло 1.4 8V(только такую), с главной передачей 1:4.4- с короткими передачами для установки на свой Браво.
Функционально отличить смогу- там при вращении первичного вала (с насаженным диском) рукой и включенной 1 передаче соотношение оборотов первичного вала к одному из тришипов для полуосей(второй если зафиксировать) примерно 18:1, а не 15:1 или 13:1 как на коробках от 1.4 16в или 1.3 мжт. При том, что внешне они одинаковые, в том числе и с ГП, Альбеей и т.п. легковыми.
Моя родная 6-ст кпп трагически погибла, сейчас стоит 5- ступка от Альбеи. Машина, как для Браво , разгоняется недостаточно быстро , но имеет ненужный для меня запас максималки- 110 она едет на 3000-3500 на 4-й!!!! скорости. 16-е колеса дают о себе знать.
Заодно рассмотрю предложения по доставке из Польши сего агрегата.
Или, как вариант, обмена коробками с таким Добло- кто использует его как легковую, без перегруза, будет иметь прилично большую максималку. На Добло колеса меньше- ей будет легче. Моя с пробегом тысяч в 25-30 всего- сам снимал с альбеи с пробегом в 17 и +покатался чуть.
Вот такая у меня заморочка)) Спасибо за внимание...
Corleone
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2015 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Transmission / Gear ratio
1th gear ratio: 4,27:1
2th gear ratio: 2,24:1
3th gear ratio: 1,52:1
4th gear ratio: 1,16:1
5th gear ratio: 0,95:1
6th gear ratio: -
7th gear ratio: -
8th gear ratio: -
9th gear ratio: -
Reverse gear ratio: 3,91:1
Final drive: 4,40:1
Данил82
Авто: uno turbo
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2015 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C514.5.13
источник знаний
http://www.noc.ua/pdfs/snr-racatbvemb-en.pdf
Запчасти без посредников!
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=34442&highlight=
Corleone
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2015 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Данил82
Огромное спасибо-именно то, что искал.
Найти бы еще место нанесения,площадку. Но это уже проще будет.
Don Diablo
Авто: Диабло
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2015 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Э така 300$
 Просмотрено:  714 раз(а)
 Просмотрено:  506 раз(а)
Corleone
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2015 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Don Diablo
Интересно,но:
1.выяснилось,что этот код стоит на нескольких типах коробок и не только Добло. Надо будет проверять дедовским способом-см первый пост.
2. где тришипы? По опыту знаю,что так продают под видом добловской коробки от легковых-пунто,например. Тришипы там меньше.
3.Состояние,пробег?
Don Diablo
Авто: Диабло
СообщениеДобавлено: Ср Май 27, 2015 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
які тришипи? внутрішні гранати 1,4 1,6 і тд всі одинакові
Corleone
СообщениеДобавлено: Ср Май 27, 2015 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Технически это не совсем"гранаты" , но неважно.
На добло-да,одинаковые. На пунто,например,при такой же коробке-"гранаты " маленькие в наружной части.
Можете гарантировать те передаточные числа,которые мне нужны?
Добло 1,4 8в или 16 в? Коробки там по числам разные.
Don Diablo
Авто: Диабло
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2015 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ви мабуть путаєте дизельні і бензинові. фіатонлайн каже , що всі гранати одинакові 55182803 починаючи від 500 і кінчаючи стіло (на обєм 1,4 1,6)
брати відповідальність гарантувать я не можу так як на добло панорама, комбі , карго, максі стоять різні коробки. якби на коробці був вибитий конкретний номер інша справа.
