Лампочки на информационном экране БСК
Kasper_DND
Авто: Fiat Croma 2.0ie 1990 г.в
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2015 11:43    Заголовок сообщения: Лампочки на информационном экране БСК Ответить с цитатой
Помогите разобраться, Fiat Croma 1990 г.в. когда завожу машину не гаснут на БСК лампочка зарядки и давления масла. (хотя есть и зарядка и давление). Если повернуть ключ и опять завести гаснут все лампочки. Такая ерунда если и не заводить машину, то есть повернул ключ все гаснет, остаются гореть эти две лампочки, выключил зажигание и опять включил - все потухло. У кого то на форуме была такая проблема ,как побороли? Подскажите что смотреть?
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2015 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А они при неработающем моторе но включенном ЗЗ и не должны тухнуть.
Kasper_DND
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2015 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и фишка, что первый раз не тухнет и при заведенном, а потом сразу второй раз ключ поворачиваешь тухнет.
