Kasper_DND Италолюбитель
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.05.2015 Сообщения: 77 Откуда: Автономная Республика Крым
Авто: Fiat Croma 2.0ie 1990 г.в
Добавлено: Вс Май 24, 2015 11:43 Заголовок сообщения: Лампочки на информационном экране БСК |
| Помогите разобраться, Fiat Croma 1990 г.в. когда завожу машину не гаснут на БСК лампочка зарядки и давления масла. (хотя есть и зарядка и давление). Если повернуть ключ и опять завести гаснут все лампочки. Такая ерунда если и не заводить машину, то есть повернул ключ все гаснет, остаются гореть эти две лампочки, выключил зажигание и опять включил - все потухло. У кого то на форуме была такая проблема ,как побороли? Подскажите что смотреть? |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17347 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Май 24, 2015 12:12 Заголовок сообщения: |
А они при неработающем моторе но включенном ЗЗ и не должны тухнуть. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Вс Май 24, 2015 12:20 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | А они при неработающем моторе но включенном ЗЗ и не должны тухнуть. |
В том то и фишка, что первый раз не тухнет и при заведенном, а потом сразу второй раз ключ поворачиваешь тухнет. |
