Stan Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 3209 Откуда: ЗСУ
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
Добавлено: Пт Фев 18, 2011 18:36 Заголовок сообщения: FIAT REGATA: вопросы и ответы |
Последнее время на форуме появилось много регатоводов.
Давайте, дабы не флудить в темах - ЗДЕСЬ СПРАШИВАЕМ СОВЕТА и ЗДЕСЬ ПОЛУЧАЕМ ответ
 _________________ Ford C-Max 2.0 (були: Opel Vectra C, Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.) |
ja.kap Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2010 Сообщения: 169 Откуда: Житомир
Авто: РегатаDS 1.9 дизель 86 года
Добавлено: Вт Фев 22, 2011 13:09 Заголовок сообщения: |
Подскажите как прикрепить тросик к ручке открытия капота. (Технология) |
Stan Италоманьячище
Добавлено: Вт Фев 22, 2011 15:25 Заголовок сообщения: |
в ручке есть отверствие - в него заводится трос. Держаться от должен на каком-то "грибке"... у меня на конце троса - завальцовочка, но поскольку отверствие в ручке уже разбито - была добавлена ещё и шайбочка, чтоб не проскальзывало... вот и всё _________________ Ford C-Max 2.0 (були: Opel Vectra C, Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.) |
jack74 Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.08.2006 Сообщения: 1656 Откуда: Україна, м. Луцьк
Добавлено: Вт Фев 22, 2011 17:16 Заголовок сообщения: |
У меня был просто продет в отверствие ручки и намотан обратно сам на себя  _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Stan Италоманьячище
Добавлено: Вт Фев 22, 2011 17:20 Заголовок сообщения: |
jack74
Как вариант
у меня просто длинны не хватает _________________ Ford C-Max 2.0 (були: Opel Vectra C, Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.) |
santerson Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.02.2011 Сообщения: 69 Откуда: Кривой Рог
Авто: Fiat Regata 75
Добавлено: Вт Фев 22, 2011 18:59 Заголовок сообщения: |
Подскажите как подтянуть ручник?? |
Добавлено: Вт Фев 22, 2011 20:13 Заголовок сообщения: |
santerson писал(а): | Подскажите как подтянуть ручник?? | В салоне под ручником есть пласмассовая втулка с резьбой и гранями под ключ, ею и натягивается _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
ja.kap Италофан
Добавлено: Чт Фев 24, 2011 12:02 Заголовок сообщения: |
На сколько я понимаю, нужно сначала
1. отцепить тросик около защёлки капота
2. вытянуть его в салон
3. наклепать что-то чтоб в ручке держался? |
Stan Италоманьячище
Добавлено: Чт Фев 24, 2011 15:55 Заголовок сообщения: |
ja.kap
как вариант - затянуть его в ручку и завязать на узелок.
это самый просто способ _________________ Ford C-Max 2.0 (були: Opel Vectra C, Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.) |
Alexандр Amico
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.02.2011 Сообщения: 21 Откуда: Севастополь
Авто: Регата1.9 DS 1986гв
Добавлено: Вс Мар 13, 2011 21:18 Заголовок сообщения: |
Со своим стуком и вибрацией определился. Вывесил зад, и при запущенном двигле покачал его вперёд-назад и услышал "свой" стук, а при подаче двигла вперёд вибрация. Думал правой подушке кирдык. При снятии подушки обнаружил, что она смещена вперёд до упора. Ведь крепится она 2-мя болтами на 10, а отверстия на кронштейне ввареном в резину где-то на 14, если не больше. Вот и касалась лапа(к которой крепится подушка) помпы, корпуса. Вобщем сам дурак, не по центру выставил, когда на помпе подшипник менял. Сейчас все в норме, дал круг по городу в целях проверки, аж настроение поднялось. Спасибо всем, кто откликнулся. |
Do_Sancho Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.06.2009 Сообщения: 2185 Откуда: Одесса
Добавлено: Вт Мар 15, 2011 22:07 Заголовок сообщения: |
Кто-то реставрировал помпу на двухвальных Регатах,Ритмачах? _________________ ***In SNAIL we Trust***
Fiat Regata 105 TC Full MPI>Dedra Integrale GT28RS 380 hp 1.6 bar ; AR 155 Q4 ; Alfa romeo 166 3.0 V6 sporttronic ; Subaru Forester S-edition 260 h.p. |
Alexандр Amico
Добавлено: Вт Мар 15, 2011 23:27 Заголовок сообщения: |
На дизеле реставрировал. Вал, что называется(наколхозил) с "копейки" на нем сталь лучше,чем на 08-09. Диаметр 15мм, а нужен 14, т.е. надо проточить (снять 1мм) на величину посадки крыльчатки и шкива. А лучше принести токарю все вместе и нормальный спец. подгонит под натяг. Только ему резец придеться затачивать раз 5-6. Закалка. Многие отказываются, говорят, что надо бором. Всё фигня. Сальник с классики (помпы)один в один. Ремонт со своей работой встал в 90 грн. Делаю второй раз. Первый раз делал года 4 назад, но подшипник рассыпался. Может то, что лил тосол, или ремень перетянул, на нём ещё насос ГУРа висит кроме генератора. |
Добавлено: Пн Апр 04, 2011 20:05 Заголовок сообщения: |
Кто в курсе на вспомагательном вале продольный люфт должен быть? _________________ ***In SNAIL we Trust***
Viper_umf Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.05.2009 Сообщения: 1137 Откуда: Lviv
Авто: кетайпаркет
Добавлено: Вт Апр 05, 2011 09:30 Заголовок сообщения: |
Do_Sancho
на одновалці (138) немає _________________ Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет |
ja.kap Италофан
Добавлено: Вт Апр 05, 2011 14:16 Заголовок сообщения: |
И ещё прикол. После того как поставил фару переднюю, поворотник стал моргать в 2 если не в 3 раза быстрее. Что это за ерунда? |
