FIAT REGATA: вопросы и ответы
На страницу 1, 2, 3 ... 84, 85, 86  След.
Stan
Авто: Opel Vectra C 2.2 restyle
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2011 18:36    Заголовок сообщения: FIAT REGATA: вопросы и ответы Ответить с цитатой
Последнее время на форуме появилось много регатоводов.
Давайте, дабы не флудить в темах - ЗДЕСЬ СПРАШИВАЕМ СОВЕТА и ЗДЕСЬ ПОЛУЧАЕМ ответ
Wink
Opel Vectra C 2.2 (були: Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.)
ja.kap
Авто: РегатаDS 1.9 дизель 86 года
СообщениеДобавлено: Вт Фев 22, 2011 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите как прикрепить тросик к ручке открытия капота. (Технология)
Stan
СообщениеДобавлено: Вт Фев 22, 2011 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в ручке есть отверствие - в него заводится трос. Держаться от должен на каком-то "грибке"... у меня на конце троса - завальцовочка, но поскольку отверствие в ручке уже разбито - была добавлена ещё и шайбочка, чтоб не проскальзывало... вот и всё
jack74
СообщениеДобавлено: Вт Фев 22, 2011 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile У меня был просто продет в отверствие ручки и намотан обратно сам на себя Laughing
Stan
СообщениеДобавлено: Вт Фев 22, 2011 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74
Как вариант Laughing
у меня просто длинны не хватает
santerson
Авто: Fiat Regata 75
СообщениеДобавлено: Вт Фев 22, 2011 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите как подтянуть ручник??
jack74
СообщениеДобавлено: Вт Фев 22, 2011 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В салоне под ручником есть пласмассовая втулка с резьбой и гранями под ключ, ею и натягивается
ja.kap
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сколько я понимаю, нужно сначала
1. отцепить тросик около защёлки капота
2. вытянуть его в салон
3. наклепать что-то чтоб в ручке держался?
Stan
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ja.kap
как вариант - затянуть его в ручку и завязать на узелок. Wink
это самый просто способ
Alexандр
Авто: Регата1.9 DS 1986гв
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2011 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Со своим стуком и вибрацией определился. Вывесил зад, и при запущенном двигле покачал его вперёд-назад и услышал "свой" стук, а при подаче двигла вперёд вибрация. Думал правой подушке кирдык. При снятии подушки обнаружил, что она смещена вперёд до упора. Ведь крепится она 2-мя болтами на 10, а отверстия на кронштейне ввареном в резину где-то на 14, если не больше. Вот и касалась лапа(к которой крепится подушка) помпы, корпуса. Вобщем сам дурак, не по центру выставил, когда на помпе подшипник менял. Сейчас все в норме, дал круг по городу в целях проверки, аж настроение поднялось. Спасибо всем, кто откликнулся.
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2011 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто-то реставрировал помпу на двухвальных Регатах,Ритмачах?
***In SNAIL we Trust***
Alexандр
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2011 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На дизеле реставрировал. Вал, что называется(наколхозил) с "копейки" на нем сталь лучше,чем на 08-09. Диаметр 15мм, а нужен 14, т.е. надо проточить (снять 1мм) на величину посадки крыльчатки и шкива. А лучше принести токарю все вместе и нормальный спец. подгонит под натяг. Только ему резец придеться затачивать раз 5-6. Закалка. Многие отказываются, говорят, что надо бором. Всё фигня. Сальник с классики (помпы)один в один. Ремонт со своей работой встал в 90 грн. Делаю второй раз. Первый раз делал года 4 назад, но подшипник рассыпался. Может то, что лил тосол, или ремень перетянул, на нём ещё насос ГУРа висит кроме генератора.
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Пн Апр 04, 2011 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто в курсе на вспомагательном вале продольный люфт должен быть?
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2011 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Do_Sancho
на одновалці (138) немає
Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет
ja.kap
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2011 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ещё прикол. После того как поставил фару переднюю, поворотник стал моргать в 2 если не в 3 раза быстрее. Что это за ерунда?
Страница 1 из 86
