Олежан Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2013 Сообщения: 673 Откуда: Макеевка
Авто: croma 2,0 CHT
Добавлено: Ср Май 20, 2015 21:42 Заголовок сообщения: ремонт ГБЦ Croma 2,0 . |
одна просьба - если пишу что то на ваш взгляд глупое - простите,
я не спец.
были признаки пробоя прокладки ГБЦ.
снял ГБЦ.
сейчас конкретно интересует два вопроса:
1. во впускном коллекторе есть диффузоры ,они изношены, и не подключены к управлению карбюратором, то есть в заводском варианте они должны открываться и закрываться синхронно с заслонкой карбюратора.а они просто там болтаются.
если я их удалю полностью с валом, а дырки от вала по бокам заглушу , машина не будет бешено жрать ? и надо ли заглушать дырки от вала внутри - между впуском второго и третьего цилиндров например.
У кого был опыт с CHT или дайте плиз ссылку на информативную тему по этому вопросу.
2. езжу только на газу,пропан.
хочу поднять степень сжатия ,
можно ли с головы хорошенько снять ?
прокладки ГБЦ все идут одинаковые по толщине ?
как ещё повысить степень сжатия ?
если не ошибаюсь - заводская 9,5 идёт ?
а нужно 12,5 в инете написано что это самая оптимальная для пропана.
Последний раз редактировалось: Олежан (Сб Июн 20, 2015 10:49), всего редактировалось 4 раз(а) |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Ср Май 20, 2015 21:47 Заголовок сообщения: |
1.Заслонки нах.Глуши отверстия от осей заслонок,и все будет норм.
2.Кромовскую голову настолько не пильнешь,что б 12,5 получить.
Прокладки вроде отличались по толщине(если верить экзисту). _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Олежан Италомафиози
Авто: croma 2,0 CHT
Добавлено: Ср Май 20, 2015 21:50 Заголовок сообщения: |
Unchik писал(а): | 1.Заслонки нах.Глуши отверстия от осей заслонок,и все будет норм. |
а внутри от вала нужно ли глушить отверстия ?
по бокам *на улице* это сомо собой
а внутри между 1-вым и 2-рым,между 2рым и 3-им , между 3им и 4тым ? |
Авто: Samand
Добавлено: Ср Май 20, 2015 21:52 Заголовок сообщения: |
Желательно. Год назад делали точно такую голову,не могу вспомнить как и чем они там были заглушены  _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25276 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Май 20, 2015 21:53 Заголовок сообщения: |
Олежан
на улицу только.
СС сильно не задирай, бо наживёшь проблем пачку: один раз в жизни надо будет на бензе завести - и узнаешь откуда ноги растут.
пильни 0,5 - тебе хватит, на годы вперёд  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Stefan Италоманьячище
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.04.2012 Сообщения: 2586 Откуда: Белая Церковь
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Ср Май 20, 2015 21:57 Заголовок сообщения: |
есть идеальный впускной колектор с карбюраторного мотора, если нужен звони т 067-7270047 063-9511200 |
Олежан Италомафиози
Авто: croma 2,0 CHT
Добавлено: Ср Май 20, 2015 23:16 Заголовок сообщения: |
Stefan
спасибо , но тут одна доставка ко мне выходит минимум гривен 200 + головняки.
мужики - а пилять то не куда ,- впускные клапана 4-того ,2-его цилиндров выступают на 1-2 мм выше ГБЦ , а 1-го и 3-его впритык.
то есть - если я буду шлифовать - даже не пилять - то задену большие впускные клапана 4 того и 2 го цилиндров.
это почему так ?
и вот ещё,кулачки на распред валах должны быть одинаковы по величине ?
тут такое:
выпускной распред -
кулачёк на первом цилиндре в ДВА РАЗА меньше по высоте чем 3 тий , 4 тый , кулачёк второго котла что то среднее между первый и 3- им ,4 тым . то есть 3 тий и 4 тый высокие а те меньше по высоте.
впускной распред -
кулачёк третьего цилиндра на %30 меньше чем остальные.
это значит жопа распред валам ?
странно что
прокладки - выпускного коллектора,впускного ,
распред валов ,прокладка ГБЦ - не прикипевшие , держу в руках - как новые , только грязные и слегка Б.У.
прокладка ГБЦ по дыркам на блоке не совсем подходит.некоторые дырки между блоком и ГБЦ совсем были перекрыты прокладкой. |
Добавлено: Ср Май 20, 2015 23:24 Заголовок сообщения: |
Олежан писал(а): |
абсолютно в дырочку.
и это, голову пиляют разобратую
или ты хотел просто прокладку подкинуть и агонь? глупо. снятую голову надо сначала внимательно посмотреть.
если клапана торчат настолько по-разному, то я предполагаю возможно жопу и голове тоже: если некоторые просели на целый мм в седло, то это либо клапана уже нет, либо седла
привет ГБО ^^ _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Олежан Италомафиози
Авто: croma 2,0 CHT
Добавлено: Ср Май 20, 2015 23:30 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): |
или ты хотел просто прокладку подкинуть и агонь? глупо. снятую голову надо сначала внимательно посмотреть. |
если б прокладку подкинуть и агонь , то я б и не стал разбирал ГБЦ.
ээ внимательно посмотреть это да , а как посмотреть-узнать если не разобрать ?
а машина вроде не плохо тянула,в горку не уступил АВЕО.
или двухлитрович даже убитый но при правильном УОЗ и хорошо настроенной подачи топлива будет нормально ехать ?
а вот холостой ход всегда подтраивал малость.
Последний раз редактировалось: Олежан (Ср Май 20, 2015 23:36), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Ср Май 20, 2015 23:31 Заголовок сообщения: |
Олежан писал(а): |
ээ внимательно посмотреть это да , а как посмотреть-узнать если не разобрать ?  |
а я тебе за шо?  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Олежан Италомафиози
Авто: croma 2,0 CHT
Добавлено: Ср Май 20, 2015 23:39 Заголовок сообщения: |
точно , не правильно понял.
А кулачёк распреда съедает из за большого зазора между ним и шайбой ?
Есть ли адекватный способ восстановки распредвалов ?
Например наварить аргоном гулю на кулачёк, потом её стачивать под нужный размер, шлифовать ?
вот как соберу фиатик свой , эх вот только как скоро  |
Авто: Samand
Добавлено: Чт Май 21, 2015 13:37 Заголовок сообщения: |
Голова похоже пережила не одну шлифовку и шлифовать дальше уже некуда,я так понимаю.Распредвалы менять надо,когда-то реставрировали их в Луганске,сейчас не знаю,давно это было. Вообще если газы шли ищи место пробоя на прокладке. Не найдешь- надо будет опрессовать голову,если собираешься ее назад ставить. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Олежан Италомафиози
Авто: croma 2,0 CHT
Добавлено: Чт Май 21, 2015 18:51 Заголовок сообщения: |
Unchik
Прокладка была не прикипевшая,даже не прилипшая,снялась не то что легко,а как будто её просто положили на блок,не ставя ГБЦ,и сняли.
Держу её в руках - она технически почти как новая,только запачкана чуток.
Я так понял у меня в ГБЦ только шестерни распредвалов да клапанные крышки в отличном состоянии.
Остальное либо требует замены-ремонта (распредвалы) либо как минимум проверки (клапана,сёдла,сама ГБЦ) что то из этого точно нужно менять-ремонтировать.
В заключении нужны будут шайбы регулировки зазора клапанов,которых нет в наличии в моём регионе, а с доставками тут не так просто как раньше.
Вывод - целесообразнее искать другую ГБЦ, и не просто б.у. снятую с работающей машины,так как и моя ГБЦ тоже снята с машины которая была на ходу,
А хорошую перебрану ГБЦ, вот только какая же ей будет цена ? |
Авто: Samand
Добавлено: Чт Май 21, 2015 19:51 Заголовок сообщения: |
Помнится мне тут на форуме продавали 2 гбц хорошие вроде.Одну Фауст продавал,а вторую не помню кто.KARVET кажется. Шайбы есть у меня,если что.Автобусом передать можно.
А то что прокладка была не прилипшая наводит на мысли о том,что головка была не затянута,да и болты гбц неизвсетно в каком состоянии. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Олежан Италомафиози
Авто: croma 2,0 CHT
Добавлено: Пт Май 22, 2015 03:27 Заголовок сообщения: |
темку Фауста нашел,два года назад продана.
Больше что то нет ничего,кроме разборок.
Что ж пока напишу в теме покупки запчастей,м.б. завалялась у кого. |
