ремонт ГБЦ Croma 2,0 .
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Олежан
Авто: croma 2,0 CHT
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2015 21:42    Заголовок сообщения: ремонт ГБЦ Croma 2,0 . Ответить с цитатой
одна просьба - если пишу что то на ваш взгляд глупое - простите,
я не спец.
были признаки пробоя прокладки ГБЦ.
снял ГБЦ.
сейчас конкретно интересует два вопроса:
1. во впускном коллекторе есть диффузоры ,они изношены, и не подключены к управлению карбюратором, то есть в заводском варианте они должны открываться и закрываться синхронно с заслонкой карбюратора.а они просто там болтаются.
если я их удалю полностью с валом, а дырки от вала по бокам заглушу , машина не будет бешено жрать ? и надо ли заглушать дырки от вала внутри - между впуском второго и третьего цилиндров например.
У кого был опыт с CHT или дайте плиз ссылку на информативную тему по этому вопросу.
2. езжу только на газу,пропан.
хочу поднять степень сжатия ,
можно ли с головы хорошенько снять ?
прокладки ГБЦ все идут одинаковые по толщине ?
как ещё повысить степень сжатия ?
если не ошибаюсь - заводская 9,5 идёт ?
а нужно 12,5 в инете написано что это самая оптимальная для пропана.
Последний раз редактировалось: Олежан (Сб Июн 20, 2015 10:49), всего редактировалось 4 раз(а)
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2015 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.Заслонки нах.Глуши отверстия от осей заслонок,и все будет норм.
2.Кромовскую голову настолько не пильнешь,что б 12,5 получить.
Прокладки вроде отличались по толщине(если верить экзисту).
Олежан
Авто: croma 2,0 CHT
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2015 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а внутри от вала нужно ли глушить отверстия ?
по бокам *на улице* это сомо собой
а внутри между 1-вым и 2-рым,между 2рым и 3-им , между 3им и 4тым ?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2015 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Желательно. Год назад делали точно такую голову,не могу вспомнить как и чем они там были заглушены Confused
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2015 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олежан
на улицу только.
СС сильно не задирай, бо наживёшь проблем пачку: один раз в жизни надо будет на бензе завести - и узнаешь откуда ноги растут.
пильни 0,5 - тебе хватит, на годы вперёд Smile
Stefan
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2015 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть идеальный впускной колектор с карбюраторного мотора, если нужен звони т 067-7270047 063-9511200
Олежан
Авто: croma 2,0 CHT
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2015 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stefan
спасибо , но тут одна доставка ко мне выходит минимум гривен 200 + головняки.
мужики - а пилять то не куда ,- впускные клапана 4-того ,2-его цилиндров выступают на 1-2 мм выше ГБЦ , а 1-го и 3-его впритык.
то есть - если я буду шлифовать - даже не пилять - то задену большие впускные клапана 4 того и 2 го цилиндров.
это почему так ?
и вот ещё,кулачки на распред валах должны быть одинаковы по величине ?
тут такое:
выпускной распред -
кулачёк на первом цилиндре в ДВА РАЗА меньше по высоте чем 3 тий , 4 тый , кулачёк второго котла что то среднее между первый и 3- им ,4 тым . то есть 3 тий и 4 тый высокие а те меньше по высоте.
впускной распред -
кулачёк третьего цилиндра на %30 меньше чем остальные.
это значит жопа распред валам ?
странно что
прокладки - выпускного коллектора,впускного ,
распред валов ,прокладка ГБЦ - не прикипевшие , держу в руках - как новые , только грязные и слегка Б.У.
прокладка ГБЦ по дыркам на блоке не совсем подходит.некоторые дырки между блоком и ГБЦ совсем были перекрыты прокладкой.
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2015 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
абсолютно в дырочку.
и это, голову пиляют разобратую Rolling Eyes
или ты хотел просто прокладку подкинуть и агонь? глупо. снятую голову надо сначала внимательно посмотреть.
если клапана торчат настолько по-разному, то я предполагаю возможно жопу и голове тоже: если некоторые просели на целый мм в седло, то это либо клапана уже нет, либо седла Smile
привет ГБО ^^
Олежан
Авто: croma 2,0 CHT
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2015 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если б прокладку подкинуть и агонь , то я б и не стал разбирал ГБЦ.
ээ внимательно посмотреть это да , а как посмотреть-узнать если не разобрать ?
а машина вроде не плохо тянула,в горку не уступил АВЕО.
или двухлитрович даже убитый но при правильном УОЗ и хорошо настроенной подачи топлива будет нормально ехать ?
а вот холостой ход всегда подтраивал малость.
Последний раз редактировалось: Олежан (Ср Май 20, 2015 23:36), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2015 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олежан писал(а):
ээ внимательно посмотреть это да , а как посмотреть-узнать если не разобрать ? Laughing
а я тебе за шо? Wink
Олежан
Авто: croma 2,0 CHT
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2015 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно , не правильно понял.
А кулачёк распреда съедает из за большого зазора между ним и шайбой ?
Есть ли адекватный способ восстановки распредвалов ?
Например наварить аргоном гулю на кулачёк, потом её стачивать под нужный размер, шлифовать ?
вот как соберу фиатик свой , эх вот только как скоро Rolling Eyes
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2015 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Голова похоже пережила не одну шлифовку и шлифовать дальше уже некуда,я так понимаю.Распредвалы менять надо,когда-то реставрировали их в Луганске,сейчас не знаю,давно это было. Вообще если газы шли ищи место пробоя на прокладке. Не найдешь- надо будет опрессовать голову,если собираешься ее назад ставить.
Олежан
Авто: croma 2,0 CHT
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2015 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
Прокладка была не прикипевшая,даже не прилипшая,снялась не то что легко,а как будто её просто положили на блок,не ставя ГБЦ,и сняли.
Держу её в руках - она технически почти как новая,только запачкана чуток.
Я так понял у меня в ГБЦ только шестерни распредвалов да клапанные крышки в отличном состоянии.
Остальное либо требует замены-ремонта (распредвалы) либо как минимум проверки (клапана,сёдла,сама ГБЦ) что то из этого точно нужно менять-ремонтировать.
В заключении нужны будут шайбы регулировки зазора клапанов,которых нет в наличии в моём регионе, а с доставками тут не так просто как раньше.
Вывод - целесообразнее искать другую ГБЦ, и не просто б.у. снятую с работающей машины,так как и моя ГБЦ тоже снята с машины которая была на ходу,
А хорошую перебрану ГБЦ, вот только какая же ей будет цена ?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2015 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помнится мне тут на форуме продавали 2 гбц хорошие вроде.Одну Фауст продавал,а вторую не помню кто.KARVET кажется. Шайбы есть у меня,если что.Автобусом передать можно.
А то что прокладка была не прилипшая наводит на мысли о том,что головка была не затянута,да и болты гбц неизвсетно в каком состоянии.
Олежан
Авто: croma 2,0 CHT
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2015 03:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
темку Фауста нашел,два года назад продана.
Больше что то нет ничего,кроме разборок.
Что ж пока напишу в теме покупки запчастей,м.б. завалялась у кого.
Страница 1 из 4
