FIAT Croma 2.0 turbo i.e нету тяги
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Iastreb
Авто: FIAT Croma 2.0 turbo i.e 1991г
СообщениеДобавлено: Вс Май 17, 2015 22:03    Заголовок сообщения: FIAT Croma 2.0 turbo i.e нету тяги Ответить с цитатой
FIAT Croma 2.0 turbo i.e 1992г.
Помогите с проблемой. Холостые держит нормально но плохо набирает обороты до 2500 после 2500 появляется и тяга хорошая и стабильная работа. На малых оборотах машину дергает. И расход топлива большой, в дыме из выхлопной слышен запах бензина. Иногда даже в салоне слышен запах бензина. Визуально утечек бензина нет... Помогите с чего начать и на что похожи симптомы?
СообщениеДобавлено: Вс Май 17, 2015 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похоже на дырку в патрубке от турбы до дроселя.
СообщениеДобавлено: Вс Май 17, 2015 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, больше смахивает на зашпаклёваные вхлам форсунки, которые поливают как им хочется.
но начать стоит таки с внесения полной ясности: впрыск вош?
Iastreb
СообщениеДобавлено: Вс Май 17, 2015 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да.
Iastreb
СообщениеДобавлено: Вс Май 17, 2015 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет состояния форсунок не знаю. Так как только купил сего зверька...
Iastreb
СообщениеДобавлено: Вс Май 17, 2015 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предлагали варианты- типа топливный фильтр забит... Но тогда возникает вопрос почему большой расход топлива, наоборот его должно меньше жрать. Ну это сугубо мое мнение... Может я и не прав...
СообщениеДобавлено: Вс Май 17, 2015 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при малой подаче топлива оно будет дёргаться всю дорогу, и надуваться толком не будет - с чего бы наддув, когда гореть нечему?
тут налицо перелив.
осталось выявить истинную причину.
надо знать ещё: как заводится на холодную? на горячую? как работает мотор на ХХ в холодном режиме? после полного прогрева? при плавном нажатии педали? при резком?
после раздува турбы оно естественно начинает ехать - воздуха наваливает достаточно, чтоб хоть как то компенсировать перелив.
Stefan
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Пн Май 18, 2015 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в первую очередь проверь давление бензонасоса на работающем двигателе
Iastreb
СообщениеДобавлено: Пн Май 18, 2015 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На холодную заводится прекрасно... На горячую тоже нормально...
Холостые держит нормально как на холодную так и на горячую...
При плавном нажатии на педаль обороты растут медленно и без провалов(это когда машина в нейтральной). Ну а если на ходу то как не жми все равно ее дергает, пока стрелка тахометра не превысит 2500, потом рвет землю под собой....
Iastreb
СообщениеДобавлено: Пн Май 18, 2015 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если зажигание выставлено немного не правильно (ну по меткам на распредвалах и коленвале) возможен такой дефект в работе или нет?
Iastreb
СообщениеДобавлено: Пн Май 18, 2015 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или если хоть на один зуб не правильно то она вообще не будет работать?
СообщениеДобавлено: Пн Май 18, 2015 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Забудь за зажигание - дпкв рулит.
2. Несовпад на один зуб - хуй бы она ехала, сори за мой французский.
3. Перелив налицо.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Май 19, 2015 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такое было когда регулятор давки на рейке клина поймал
давление 8 очей было )))
Пока я ездил и искал регулятор другой мой окончательно сдох и по вакуумной трубке нассал во впуск
При запуске мотора я поимел гидроудар (но несильный т.к. стартер ток на поло оборота смог провернуть)
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Iastreb
СообщениеДобавлено: Вт Май 19, 2015 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет перелива я с вами вполне согласен. Так как большой расход топлива и дым черный из трубы как дизель прям... Но из-за чего этот перелив? Куда копать? Лямбда-зонд не может быть этому виной?
СообщениеДобавлено: Вт Май 19, 2015 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй просто отключить лямбду. если ничего не изменится то меряй давку на топливной рампе, если и там все в норме то разбирать весь пайп и смотреть на предмет дырки. особое внимание интеркулеру, у него могут потрухнуть уплотнительные резинки между пластиковыми боковинами и алюминиевыми сотами.
Страница 1 из 4
