Iastreb Amico
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.05.2015 Сообщения: 44 Откуда: Молдова
Авто: FIAT Croma 2.0 turbo i.e 1991г
Добавлено: Вс Май 17, 2015 22:03 Заголовок сообщения: FIAT Croma 2.0 turbo i.e нету тяги |
FIAT Croma 2.0 turbo i.e 1992г.
Помогите с проблемой. Холостые держит нормально но плохо набирает обороты до 2500 после 2500 появляется и тяга хорошая и стабильная работа. На малых оборотах машину дергает. И расход топлива большой, в дыме из выхлопной слышен запах бензина. Иногда даже в салоне слышен запах бензина. Визуально утечек бензина нет... Помогите с чего начать и на что похожи симптомы? |
Uno Член клуба
Добавлено: Вс Май 17, 2015 22:08 Заголовок сообщения: |
похоже на дырку в патрубке от турбы до дроселя. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25288 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Май 17, 2015 22:12 Заголовок сообщения: |
не, больше смахивает на зашпаклёваные вхлам форсунки, которые поливают как им хочется.
но начать стоит таки с внесения полной ясности: впрыск вош? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Iastreb Amico
Добавлено: Вс Май 17, 2015 22:18 Заголовок сообщения: |
| Да. |
Iastreb Amico
Добавлено: Вс Май 17, 2015 22:19 Заголовок сообщения: |
| Насчет состояния форсунок не знаю. Так как только купил сего зверька... |
Iastreb Amico
Добавлено: Вс Май 17, 2015 22:25 Заголовок сообщения: |
| Предлагали варианты- типа топливный фильтр забит... Но тогда возникает вопрос почему большой расход топлива, наоборот его должно меньше жрать. Ну это сугубо мое мнение... Может я и не прав... |
Добавлено: Вс Май 17, 2015 23:01 Заголовок сообщения: |
при малой подаче топлива оно будет дёргаться всю дорогу, и надуваться толком не будет - с чего бы наддув, когда гореть нечему?
тут налицо перелив.
осталось выявить истинную причину.
надо знать ещё: как заводится на холодную? на горячую? как работает мотор на ХХ в холодном режиме? после полного прогрева? при плавном нажатии педали? при резком?
после раздува турбы оно естественно начинает ехать - воздуха наваливает достаточно, чтоб хоть как то компенсировать перелив. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Stefan Италоманьячище
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.04.2012 Сообщения: 2586 Откуда: Белая Церковь
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Пн Май 18, 2015 20:05 Заголовок сообщения: |
| в первую очередь проверь давление бензонасоса на работающем двигателе |
Iastreb Amico
Добавлено: Пн Май 18, 2015 21:51 Заголовок сообщения: |
На холодную заводится прекрасно... На горячую тоже нормально...
Холостые держит нормально как на холодную так и на горячую...
При плавном нажатии на педаль обороты растут медленно и без провалов(это когда машина в нейтральной). Ну а если на ходу то как не жми все равно ее дергает, пока стрелка тахометра не превысит 2500, потом рвет землю под собой.... |
Iastreb Amico
Добавлено: Пн Май 18, 2015 21:57 Заголовок сообщения: |
| А если зажигание выставлено немного не правильно (ну по меткам на распредвалах и коленвале) возможен такой дефект в работе или нет? |
Iastreb Amico
Добавлено: Пн Май 18, 2015 22:28 Заголовок сообщения: |
| Или если хоть на один зуб не правильно то она вообще не будет работать? |
Добавлено: Пн Май 18, 2015 22:52 Заголовок сообщения: |
1. Забудь за зажигание - дпкв рулит.
2. Несовпад на один зуб - хуй бы она ехала, сори за мой французский.
3. Перелив налицо. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вт Май 19, 2015 00:19 Заголовок сообщения: |
У меня такое было когда регулятор давки на рейке клина поймал
давление 8 очей было )))
Пока я ездил и искал регулятор другой мой окончательно сдох и по вакуумной трубке нассал во впуск
При запуске мотора я поимел гидроудар (но несильный т.к. стартер ток на поло оборота смог провернуть) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Iastreb Amico
Добавлено: Вт Май 19, 2015 08:49 Заголовок сообщения: |
| Насчет перелива я с вами вполне согласен. Так как большой расход топлива и дым черный из трубы как дизель прям... Но из-за чего этот перелив? Куда копать? Лямбда-зонд не может быть этому виной? |
Uno Член клуба
Добавлено: Вт Май 19, 2015 09:05 Заголовок сообщения: |
попробуй просто отключить лямбду. если ничего не изменится то меряй давку на топливной рампе, если и там все в норме то разбирать весь пайп и смотреть на предмет дырки. особое внимание интеркулеру, у него могут потрухнуть уплотнительные резинки между пластиковыми боковинами и алюминиевыми сотами. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
