Fiat Ritmo Датчик включения вентилятора
Kostass
Авто: Ritmo
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2015 21:29    Заголовок сообщения: Fiat Ritmo Датчик включения вентилятора Ответить с цитатой
Кто сталкивался, скажите от чего может подойти Датчик включения вентилятора на ритму? с 2109 подойдет? а то машина нужна постоянно, а время скурутить, слить, сходить купить по примеру и т.д. нету совсем (((
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2015 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от жиги станет. но быстро закончится.
и температура срабатывания должна быть соответствующая.
Олежан
Авто: croma 2,0 CHT
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2015 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно поставить - врезать в патрубок на выходе радиатора
специальную трубку под ВАЗовский датчик включения вентилятора
обе запчасти продаются на любом авторынке.
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2015 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олежан
а нахуа? неужели это проще, чем вкрутить его назад в радиатор?
Олежан
Авто: croma 2,0 CHT
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2015 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
жиги быстро закончится.
а я думал это я не везучий , три штуки менял за один год !
когда последний раз он ( скатина ) меня подвёл и машина закипела
решил сделать самый простой способ -
подключил вентилятор к кнопке в салоне . . .
Олежан
Авто: croma 2,0 CHT
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2015 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я ж не знал что он станет-подойдёт просто в радиатор ))
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2015 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самый простой - это собрать через реле.
бо вместо следить за дорогой - пялишься на температуру, плюс отвлекаешься на включить-выключить.
мне - лень. пущай ахтаматика сама всё за меня делает, а я буду рулить и педали жмякать Cool
Kostass
Авто: Ritmo
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2015 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
из всего этого я понял что с жигулей ставить не стоит? они подводят? искать оригинал? или всетаки есть способ решить быстрее эту задачу?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2015 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kostass
Жигулевский через реле подключать надо,в отличии от фиатовского он не расчитан на ток прямого включения.
Kostass
Авто: Ritmo
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2015 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а можно где то подробнее для чайников почитать? Буду очень вам благодарен!
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2015 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто загугли подключение вентилятора через реле и все. Если не разберешься,тогда разжуем детально.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2015 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не ошибаюсь у фиата на вентилятор плюс приходит сразу при включении зажигания,а датчик замыкает минус.
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2015 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
угу.
Олежан
Авто: croma 2,0 CHT
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2015 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik писал(а):
Kostass
аа , так вот оно что !
значит реле...
Kostass
Авто: Ritmo
СообщениеДобавлено: Чт Май 14, 2015 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра электрик должен сделать через реле, спасиб большое за помощь Smile
