Kostass Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.08.2014 Сообщения: 39 Откуда: Бердянск
Авто: Ritmo
Добавлено: Ср Май 13, 2015 21:29 Заголовок сообщения: Fiat Ritmo Датчик включения вентилятора |
| Кто сталкивался, скажите от чего может подойти Датчик включения вентилятора на ритму? с 2109 подойдет? а то машина нужна постоянно, а время скурутить, слить, сходить купить по примеру и т.д. нету совсем ((( |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Май 13, 2015 21:31 Заголовок сообщения: |
от жиги станет. но быстро закончится.
и температура срабатывания должна быть соответствующая. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Олежан Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2013 Сообщения: 673 Откуда: Макеевка
Авто: croma 2,0 CHT
Добавлено: Ср Май 13, 2015 21:32 Заголовок сообщения: |
можно поставить - врезать в патрубок на выходе радиатора
специальную трубку под ВАЗовский датчик включения вентилятора
обе запчасти продаются на любом авторынке. |
Добавлено: Ср Май 13, 2015 21:35 Заголовок сообщения: |
Олежан
а нахуа? неужели это проще, чем вкрутить его назад в радиатор? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Олежан Италомафиози
Авто: croma 2,0 CHT
Добавлено: Ср Май 13, 2015 21:36 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | жиги быстро закончится.
а я думал это я не везучий , три штуки менял за один год !
когда последний раз он ( скатина ) меня подвёл и машина закипела
решил сделать самый простой способ -
подключил вентилятор к кнопке в салоне . . . |
Олежан Италомафиози
Авто: croma 2,0 CHT
Добавлено: Ср Май 13, 2015 21:37 Заголовок сообщения: |
я ж не знал что он станет-подойдёт просто в радиатор )) |
Добавлено: Ср Май 13, 2015 21:38 Заголовок сообщения: |
| Олежан писал(а): | | CreAtoR писал(а): | жиги быстро закончится.
самый простой - это собрать через реле.
бо вместо следить за дорогой - пялишься на температуру, плюс отвлекаешься на включить-выключить.
мне - лень. пущай ахтаматика сама всё за меня делает, а я буду рулить и педали жмякать  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Kostass Amico
Авто: Ritmo
Добавлено: Ср Май 13, 2015 21:54 Заголовок сообщения: |
| из всего этого я понял что с жигулей ставить не стоит? они подводят? искать оригинал? или всетаки есть способ решить быстрее эту задачу? |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Ср Май 13, 2015 21:59 Заголовок сообщения: |
Kostass
Жигулевский через реле подключать надо,в отличии от фиатовского он не расчитан на ток прямого включения. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Kostass Amico
Авто: Ritmo
Добавлено: Ср Май 13, 2015 22:04 Заголовок сообщения: |
| а можно где то подробнее для чайников почитать? Буду очень вам благодарен! |
Авто: Samand
Добавлено: Ср Май 13, 2015 22:09 Заголовок сообщения: |
Просто загугли подключение вентилятора через реле и все. Если не разберешься,тогда разжуем детально. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Авто: Samand
Добавлено: Ср Май 13, 2015 22:11 Заголовок сообщения: |
Если не ошибаюсь у фиата на вентилятор плюс приходит сразу при включении зажигания,а датчик замыкает минус. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Ср Май 13, 2015 22:23 Заголовок сообщения: |
| Unchik писал(а): | | Если не ошибаюсь у фиата на вентилятор плюс приходит сразу при включении зажигания,а датчик замыкает минус. |
угу. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Олежан Италомафиози
Авто: croma 2,0 CHT
Добавлено: Ср Май 13, 2015 22:38 Заголовок сообщения: |
| Unchik писал(а): | Kostass
Жигулевский через реле подключать надо,в отличии от фиатовского он не расчитан на ток прямого включения. |
аа , так вот оно что !
значит реле... |
Kostass Amico
Авто: Ritmo
Добавлено: Чт Май 14, 2015 10:28 Заголовок сообщения: |
Завтра электрик должен сделать через реле, спасиб большое за помощь  |
