Виктор Акерман Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.06.2012 Сообщения: 561 Откуда: Одесса
Добавлено: Ср Май 06, 2015 21:39 Заголовок сообщения: Не ловит Радио ? |
Не хотел создавать отдельно но пришлось,так как не где не нашёл ответа.Давно перестало работать радио,как то не давал значение,а вот сейчас решил восстановить проблему.Оказалось проблема в антенне,нашёл шнур от антенны и подсоединил радио заработало.Возник вопрос возможно восстановить родную антенну,видимо где то перебит кабель.Где найти схему кудой идёт кабель к антенне,не разбирать вить весь пластик с авто. |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Ср Май 06, 2015 22:43 Заголовок сообщения: |
насколько я помню то мимо бордочка потом по правой стойке и чучуть под потолком к антене!!
пы.сы.сними потолочный фонарь и увидишь соединение антены и провода.
раскрути соединение и закрути,может окислился контакт!!да и прозвонить можно не вытаскивая провод!! _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Чт Май 07, 2015 10:35 Заголовок сообщения: |
Спасибо сейчас иду смотреть ! Хорошо что подсказал с фонарём,я 2 года назад менял потолок,а потом ещё раз когда свой реставрировал,лазил там и может где то там и отошёл контакт.Иду смотреть ! _________________ МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
Под окном прошуршал «фиат»,
У «фиата» глаза горят.
Вот бы мне да такой вольтаж
В этот жилищный мой гараж!.. |
TroF_911 Италоманьячище
Добавлено: Чт Май 07, 2015 11:07 Заголовок сообщения: |
Виктор Акерман
Люк на машине есть?
Идет по правой стойке, над козырьком, за потолком для провода есть крепеж. Вниз идет над бардачком, как и говорил Алекс _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8234 Откуда: Lugansk
Добавлено: Чт Май 07, 2015 11:08 Заголовок сообщения: |
Виктор Акерман
Сегодня обязательно поймает. С днем Радио! _________________
Добавлено: Чт Май 07, 2015 14:12 Заголовок сообщения: |
Проблему решил ! Спасибо ! Снял фонарь,добрался к рамке фонаря а под ней провод с штекером,и рядом в потолке крепёж под штекер,надел кабель и радио заработало.Тему считаю можно закрыть,а может кому понадобится. _________________ МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
Добавлено: Чт Май 07, 2015 14:14 Заголовок сообщения: |
Я ж говорил, что в день Радио обязано заработать!  _________________
Добавлено: Чт Май 07, 2015 19:38 Заголовок сообщения: |
Виктор Акерман писал(а): | =aleks=
Проблему решил ! Спасибо ! Снял фонарь,добрался к рамке фонаря а под ней провод с штекером,и рядом в потолке крепёж под штекер,надел кабель и радио заработало.Тему считаю можно закрыть,а может кому понадобится. |
та нема за шо!!  _________________ Бортовик Темпра |
