Не ловит Радио ?
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2015 21:39    Заголовок сообщения: Не ловит Радио ? Ответить с цитатой
Не хотел создавать отдельно но пришлось,так как не где не нашёл ответа.Давно перестало работать радио,как то не давал значение,а вот сейчас решил восстановить проблему.Оказалось проблема в антенне,нашёл шнур от антенны и подсоединил радио заработало.Возник вопрос возможно восстановить родную антенну,видимо где то перебит кабель.Где найти схему кудой идёт кабель к антенне,не разбирать вить весь пластик с авто.
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2015 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насколько я помню то мимо бордочка потом по правой стойке и чучуть под потолком к антене!!
пы.сы.сними потолочный фонарь и увидишь соединение антены и провода.
раскрути соединение и закрути,может окислился контакт!!да и прозвонить можно не вытаскивая провод!!
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Чт Май 07, 2015 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо сейчас иду смотреть ! Хорошо что подсказал с фонарём,я 2 года назад менял потолок,а потом ещё раз когда свой реставрировал,лазил там и может где то там и отошёл контакт.Иду смотреть !
МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
Под окном прошуршал «фиат»,
У «фиата» глаза горят.
Вот бы мне да такой вольтаж
В этот жилищный мой гараж!..
TroF_911
СообщениеДобавлено: Чт Май 07, 2015 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виктор Акерман
Люк на машине есть?
Идет по правой стойке, над козырьком, за потолком для провода есть крепеж. Вниз идет над бардачком, как и говорил Алекс
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Чт Май 07, 2015 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виктор Акерман
Сегодня обязательно поймает. Very Happy С днем Радио!
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Чт Май 07, 2015 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблему решил ! Спасибо ! Снял фонарь,добрался к рамке фонаря а под ней провод с штекером,и рядом в потолке крепёж под штекер,надел кабель и радио заработало.Тему считаю можно закрыть,а может кому понадобится.
МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Чт Май 07, 2015 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ж говорил, что в день Радио обязано заработать! Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт Май 07, 2015 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та нема за шо!! Smile
