kent095 Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.07.2013 Сообщения: 32 Откуда: Севастополь
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Вс Апр 26, 2015 22:09 Заголовок сообщения: Замена сцепления крома дизель |
| Кто менял сцепление на дизельной кроме 88г, поскажите, пожалуйста порядок действий и совместимость запчастей |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25286 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Апр 26, 2015 22:11 Заголовок сообщения: |
я, конечно, извиняюсь, но кто бы мне развеял туман с этим вопросом: а шо, дизельная крома, при чём именно 88 г.в., сильно особенная от всех остальных антамабилей такого типа?  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
kent095 Amico
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Ср Май 06, 2015 00:19 Заголовок сообщения: |
| Мужики, сильно не ругайтесь, первый раз меняю сцепу, короче короче поменял сегодня диск и выжимной |
Добавлено: Ср Май 06, 2015 00:22 Заголовок сообщения: |
так надо было уже комплект менять...или понравилось коробаса скидывать?  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Ср Май 06, 2015 00:32 Заголовок сообщения: |
| kent095 писал(а): | | Мужики, сильно не ругайтесь, первый раз меняю сцепу, короче короче поменял сегодня диск и выжимной |
Це ти, звичайно, даремно.. Проблеми з вижимом -- вони від корзини в основному. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Ср Май 06, 2015 00:35 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | так надо было уже комплект менять...или понравилось коробаса скидывать?  |
Там кпп скидати -- лють люта. Доступу дофігіща з будь-якого боку. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
kent095 Amico
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Ср Май 06, 2015 00:43 Заголовок сообщения: |
| собрал, завел, а сцепление нет , вилку по всякому регулировал, прокручивается новый диск сцепления на передаче, может зря я корзину не поменял?), с виду норм была, или выжимной не правильно поставил? |
Добавлено: Ср Май 06, 2015 00:50 Заголовок сообщения: |
весьма вероятно, что по корзине выработка и лепестки просажены.
но фоток то нет - гадаем на саже выхлопа, мы тут спецы в этом - в гаданиях и телепатии  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Ср Май 06, 2015 00:52 Заголовок сообщения: |
Коли прокручується диск паленим смердить?
Скинь пружину з педалі зчеплення і попробуй як витискається.
По пісанію педаль зчеплення має бути на кілька мм нижча від педалі гальм. Витискний я собі слабо уявляю, як можна не так поставити..... хіба ти його не закріпив на вилці і його провернуло на 90 град. Але тоді певно би щось шуміло-дзеленчало... _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
kent095 Amico
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Ср Май 06, 2015 01:02 Заголовок сообщения: |
| Проворачивал за подвешанное колесо, на передаче отец, а я с ямы в отверстие смотрел, диск прокручивается, тросик сцеп от тросика отсоединил, выжимной закрепил скобами |
kent095 Amico
Авто: Fiat Croma
kent095 Amico
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Ср Май 06, 2015 01:08 Заголовок сообщения: |
| я поставил наоборот по моему, |
Добавлено: Ср Май 06, 2015 01:37 Заголовок сообщения: |
Навіть не знаю що тобі сказати. Теоретично його могло провернути тоді, але я не певен шо він симетричний, і отак би просто став навпаки. Не пам'ятаю. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Ср Май 06, 2015 09:54 Заголовок сообщения: |
Не симметричный. На других машинах наоборот не становится. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Dimon4ig Италофан
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.07.2013 Сообщения: 345 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Croma Turbo D
Добавлено: Ср Май 06, 2015 10:17 Заголовок сообщения: |
А сцепление не выключается, или же его нету?
если не выключается, то была у меня подобная проблема на 2106, не знаю, будет ли эта инфа приминительна к кромам. В общем там имело значение сторона установки диска сцепления, я поставил другой стороной, и чтобы я не делал, как бы не регулировал выжимной, сцепа постоянно была в зацеплении, не выключалась. несколько раз снимал коробку и сцепление и по новой ставил, пока не додумался глянуть в инете как диск ставить! когда правильно поставил, все заработало как надо! может у тебя тот же случай?! |
