Замена сцепления крома дизель
kent095
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вс Апр 26, 2015 22:09    Заголовок сообщения: Замена сцепления крома дизель Ответить с цитатой
Кто менял сцепление на дизельной кроме 88г, поскажите, пожалуйста порядок действий и совместимость запчастей
СообщениеДобавлено: Вс Апр 26, 2015 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я, конечно, извиняюсь, но кто бы мне развеял туман с этим вопросом: а шо, дизельная крома, при чём именно 88 г.в., сильно особенная от всех остальных антамабилей такого типа? Shocked
kent095
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2015 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики, сильно не ругайтесь, первый раз меняю сцепу, короче короче поменял сегодня диск и выжимной
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2015 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так надо было уже комплект менять...или понравилось коробаса скидывать? Smile
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2015 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це ти, звичайно, даремно.. Проблеми з вижимом -- вони від корзини в основному.
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2015 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там кпп скидати -- лють люта. Доступу дофігіща з будь-якого боку.
kent095
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2015 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
собрал, завел, а сцепление нет , вилку по всякому регулировал, прокручивается новый диск сцепления на передаче, может зря я корзину не поменял?), с виду норм была, или выжимной не правильно поставил?
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2015 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
весьма вероятно, что по корзине выработка и лепестки просажены.
но фоток то нет - гадаем на саже выхлопа, мы тут спецы в этом - в гаданиях и телепатии Wink
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2015 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коли прокручується диск паленим смердить?
Скинь пружину з педалі зчеплення і попробуй як витискається.
По пісанію педаль зчеплення має бути на кілька мм нижча від педалі гальм. Витискний я собі слабо уявляю, як можна не так поставити..... хіба ти його не закріпив на вилці і його провернуло на 90 град. Але тоді певно би щось шуміло-дзеленчало...
kent095
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2015 01:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проворачивал за подвешанное колесо, на передаче отец, а я с ямы в отверстие смотрел, диск прокручивается, тросик сцеп от тросика отсоединил, выжимной закрепил скобами
kent095
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2015 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на выжимном есть "хвостовичок" он снизу или с верху должен быть?
http://byfiat.com/forum/index.php?showtopic=861 так?
kent095
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2015 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я поставил наоборот по моему,
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2015 01:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Навіть не знаю що тобі сказати. Теоретично його могло провернути тоді, але я не певен шо він симетричний, і отак би просто став навпаки. Не пам'ятаю.
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2015 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не симметричный. На других машинах наоборот не становится.
Dimon4ig
Авто: Fiat Croma Turbo D
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2015 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сцепление не выключается, или же его нету?
если не выключается, то была у меня подобная проблема на 2106, не знаю, будет ли эта инфа приминительна к кромам. В общем там имело значение сторона установки диска сцепления, я поставил другой стороной, и чтобы я не делал, как бы не регулировал выжимной, сцепа постоянно была в зацеплении, не выключалась. несколько раз снимал коробку и сцепление и по новой ставил, пока не додумался глянуть в инете как диск ставить! когда правильно поставил, все заработало как надо! может у тебя тот же случай?!
