Степан[cv] Amico
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.07.2014 Сообщения: 3 Откуда: Черновцы
Авто: Doblo 1.3
Добавлено: Чт Апр 23, 2015 08:28 Заголовок сообщения: Збились настройки! |
Здраствуйте, после отключения акумулятора на некоторое время, перестал работать Blue&Me, и начал мигать пробег, при этом добавил себе 10000 пробега, что делать? |
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Чт Апр 23, 2015 09:11 Заголовок сообщения: |
Ну для начала - рассказать всю историю. Слабо верится, что всё это произошло только от одного отключения аккумулятора. |
Степан[cv] Amico
Авто: Doblo 1.3
Добавлено: Чт Апр 23, 2015 13:35 Заголовок сообщения: |
Решил поменять аккумулятор,снял клему и за тем старый акум. Новый поставил где-то через часика 3, но когда ставил клему,искрило. Завожу мотор все настроил, смотрю мигает п
робег, думал пройдет. На руле кнопки звука и переключения пашут,а вот от windows mobile(blue&me) вообще не хочет отзываться. Вот и вся история. Мог ли сгореть какой-то предохранитель? |
sulzer Италомафиози
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Вс Апр 26, 2015 14:35 Заголовок сообщения: |
Так зніми клему ще раз-думаю гірше не повинно бути.Може глюкнуло при перезапуску операційної системи. _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17306 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Апр 26, 2015 15:14 Заголовок сообщения: |
Что надо делать с клеммой, чтобы искрило, сколько выпить надо, чтоб не попасть с одного раза? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
