Збились настройки!
Степан[cv]
Авто: Doblo 1.3
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2015 08:28    Заголовок сообщения: Збились настройки! Ответить с цитатой
Здраствуйте, после отключения акумулятора на некоторое время, перестал работать Blue&Me, и начал мигать пробег, при этом добавил себе 10000 пробега, что делать?
AndrewR
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2015 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну для начала - рассказать всю историю. Слабо верится, что всё это произошло только от одного отключения аккумулятора.
Степан[cv]
Авто: Doblo 1.3
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2015 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил поменять аккумулятор,снял клему и за тем старый акум. Новый поставил где-то через часика 3, но когда ставил клему,искрило. Завожу мотор все настроил, смотрю мигает п
робег, думал пройдет. На руле кнопки звука и переключения пашут,а вот от windows mobile(blue&me) вообще не хочет отзываться. Вот и вся история. Мог ли сгореть какой-то предохранитель?
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 26, 2015 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так зніми клему ще раз-думаю гірше не повинно бути.Може глюкнуло при перезапуску операційної системи.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 26, 2015 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что надо делать с клеммой, чтобы искрило, сколько выпить надо, чтоб не попасть с одного раза?
