Ходовая....
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Dimon4ig
Авто: Fiat Croma Turbo D
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2015 12:53    Заголовок сообщения: Ходовая.... Ответить с цитатой
Поехал сегодня на развал схождение, ребята отказались делать, сказали сайлентблоки поменять нужно, ну и заодно диагностику ходовки сделал.
В итоге:
1) подшипник промежуточного вала вместе с его подушкой под замену...
Вычитал в книге что подшипник отдельно не меняется, а только совместно с валом, подскажите, это так, или все таки можно поменять, если да, то как, и от какой подшипник ставить? и чего можно с его подушкой придумать, может у кого есть опыт?!
2) Сайлентблоки в принципе найти не проблема, но вот как их правильно поменять, чтоб не получилось, что одно колесо вперед уйдет, а одно чуть сзади будет?
Буду очень благодарен за помощь!
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2015 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.Меняется подшипник отдельно,смотри мой бортовик.Подушку менять,б\у или новая-выбирать тебе.
2.Бабочка меняется элементарно,для замены конфетки пресс не помешает.
1. имеется ввиду подвесной подшипник? меняется отдельно, на развал не влияет.
2. ты первый, у кого возник подобный вопрос. остальные меняют и не морочат людям бейцы Wink
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2015 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ооу, спасибо за такой оперативный ответ!
С сайлентблоками понял, теперь не боюсь Very Happy
Да, своего рода подвесной подшипник, к которому правая внутреняя граната прикручивается.
А по поводу подушки: полько родная, или чтото приколхозить можно, ибо кажется мне что цена космос на нее будет...
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2015 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimon4ig
2,5тд он тяжелый и дурной,растрепает колхозную подушку как пить дать.
При выборе подушки имей в виду-они были на 2 болта и на 3 болта(дорестайл)
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2015 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня вроде как 2ух болтовая, вот на сто когда был, зафоткал:
Unchik
пролистал Ваш бортовик не увидел по поводу замены подшипника, слепой наверное.... можете пожалуйста страницу подсказать?
я так понимаю что для этой всей замены нужно будет как по книге масло с коробки сливать, и попутно наверное сразу сальник на кпп поменять?!
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2015 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=21842&postdays=0&postorder=asc&start=165
Для замены сальников нужно слить масло с дифференциала.
Стопорное кольцо подшипника-один в один кольцо с полуоси жигуля,садится на горячую.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2015 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подушка ВЖЕ колгоспна.
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2015 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
Спасибо большое за консультацию и ссылку с номер подшипника!
Значит есть вариант ее переколхозить, а там уж сколько проходит...
Lexville
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2015 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какие симптомы подшипник промвала подавал?
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2015 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот этого не знаю, мастер на сто че то там его поковырял сказал что разбитый, тут можно б было б подумать, что развод, но это была чисто диагностика, никакого намека на ихнию работу по замене не было....
сам я не особо понимаю как его на машине можно проверить, но когда сниму, все станет ясно, тем более новый уже нашел, спасибо Unchik за номерок, и цена всего 126грн....
остался открытый вопрос только с подушкой
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2015 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
странная цена...или на турботракторе совсем не такой, как на турбоведре 2.0, или почему я тогда покупал в октябре подвесной за 30 у.е.?
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2015 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сам удивился...
вот сайт
http://atr.com.ua/search.html?x=42&y=18&article=622062RS1&term=0&sort___search_results_by=final_price&chk_smode=on&smode=A
это импортный аналог номерка от Unchik, и на крому пробивается он, а смотрел по харькову наш аналог, так он вобще что то в районе 80 стоит, это меня очень удивило!
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2015 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знаю точно,что на темпре и кроме они разные по размеру.На дедре, наверное, такой же как на темпре.
Dimon4ig
Пошатай рукой подвесную полуось-если люфтит,то менять.
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Вс Апр 26, 2015 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
на яму попаду- попробую! а вы себе за сколько его покупали?
Страница 1 из 6
