Поехал сегодня на развал схождение, ребята отказались делать, сказали сайлентблоки поменять нужно, ну и заодно диагностику ходовки сделал.
В итоге:
1) подшипник промежуточного вала вместе с его подушкой под замену...
Вычитал в книге что подшипник отдельно не меняется, а только совместно с валом, подскажите, это так, или все таки можно поменять, если да, то как, и от какой подшипник ставить? и чего можно с его подушкой придумать, может у кого есть опыт?!
2) Сайлентблоки в принципе найти не проблема, но вот как их правильно поменять, чтоб не получилось, что одно колесо вперед уйдет, а одно чуть сзади будет?
1. имеется ввиду подвесной подшипник? меняется отдельно, на развал не влияет.
2. ты первый, у кого возник подобный вопрос. остальные меняют и не морочат людям бейцы _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
ооу, спасибо за такой оперативный ответ!
С сайлентблоками понял, теперь не боюсь
Да, своего рода подвесной подшипник, к которому правая внутреняя граната прикручивается.
А по поводу подушки: полько родная, или чтото приколхозить можно, ибо кажется мне что цена космос на нее будет...
Dimon4ig
2,5тд он тяжелый и дурной,растрепает колхозную подушку как пить дать.
При выборе подушки имей в виду-они были на 2 болта и на 3 болта(дорестайл) _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
у меня вроде как 2ух болтовая, вот на сто когда был, зафоткал:
Unchik
пролистал Ваш бортовик не увидел по поводу замены подшипника, слепой наверное.... можете пожалуйста страницу подсказать?
я так понимаю что для этой всей замены нужно будет как по книге масло с коробки сливать, и попутно наверное сразу сальник на кпп поменять?!
вот этого не знаю, мастер на сто че то там его поковырял сказал что разбитый, тут можно б было б подумать, что развод, но это была чисто диагностика, никакого намека на ихнию работу по замене не было....
сам я не особо понимаю как его на машине можно проверить, но когда сниму, все станет ясно, тем более новый уже нашел, спасибо Unchik за номерок, и цена всего 126грн....
остался открытый вопрос только с подушкой
странная цена...или на турботракторе совсем не такой, как на турбоведре 2.0, или почему я тогда покупал в октябре подвесной за 30 у.е.? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
это импортный аналог номерка от Unchik, и на крому пробивается он, а смотрел по харькову наш аналог, так он вобще что то в районе 80 стоит, это меня очень удивило!
Знаю точно,что на темпре и кроме они разные по размеру.На дедре, наверное, такой же как на темпре.
Dimon4ig
Пошатай рукой подвесную полуось-если люфтит,то менять. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
