Виктор Акерман Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.06.2012 Сообщения: 561 Откуда: Одесса
Добавлено: Пт Апр 24, 2015 21:57 Заголовок сообщения: Центратор правой полуоси. |
Подскажите у всех ли стоит центратор правой полуоси.Разлетелся сегодня мой центратор,на малых оборотах начало стучать,думал шаровая или рулевая тяга.А оказалось разлетелся центратор,просто вылез с резиновой втулки.Заехал на СТО чтоб открутили,чтоб не наделало другой беды,так ребята сказали что в половина передних приводных авто нет этого.Можно ли нам Фиатовцам ездить без него ? или обязательно нужно ставить ?.А если надо то как выставить центрацию,на фото центратор под цифрой 7.
7.69 KB |
4335 раз(а) |
1VANS1 Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2013 Сообщения: 75 Откуда: Мелитополь
Авто: FIAT TEMPRA 2.0I 8V, и 1.6
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13802 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пт Апр 24, 2015 22:12 Заголовок сообщения: |
Виктор Акерман
это называется "гаситель центробежных колебаний" и стоит оно там совсем не просто так у меня на унике когда то по глупости был снят и результат - лопнувшая пополам полуось. так что эта резиновая шайба в мет. кожухе там совсем не лишняя и расположена она в строго определенном месте, как правило если шайба разрушена то полуось под замену.
добло |
Добавлено: Пт Апр 24, 2015 22:21 Заголовок сообщения: |
Оно то понятно что стоит,значить не даром.Но есть многие модели в которых нет этого,и как они без центраций.И что только под замену полуось ? что саму деталь нельзя восстановить ?
_________________ МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
Под окном прошуршал «фиат»,
У «фиата» глаза горят.
Вот бы мне да такой вольтаж
В этот жилищный мой гараж!.. |
Uno Член клуба
Добавлено: Пт Апр 24, 2015 22:28 Заголовок сообщения: |
Виктор Акерман
ну допустим нашел и поставил, а балансировку тоже сделаеш? надеюсь вопрос понятен.
на литровом фаире с трубчатой (пустотелой) полуосью его нет но сама полуось там не лопается а гнется причем на ура а там где стоит цельнотелая полуось на фиатах он есть обязательно... ну или как альтернатива подвесной подшипник но тогда есть внутренние шрусы вместо тришипов.
добло |
Добавлено: Сб Апр 25, 2015 06:46 Заголовок сообщения: |
Так вот я про балансировку и спрашиваю ! может кто делал ?,а с другой стороны купить готовую пусть даже б/у и не парится.
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Сб Апр 25, 2015 07:22 Заголовок сообщения: |
| Виктор Акерман писал(а): | Uno
Так вот я про балансировку и спрашиваю ! может кто делал ?,а с другой стороны купить готовую пусть даже б/у и не парится. |
ну так все и делают!!
просто сам балансир новый не купиш,б/у явно не кто и даже пытаться снимать не станет.так что выход один,купить полуось целиком.
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17330 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Апр 25, 2015 08:25 Заголовок сообщения: |
Там, скорее, от длины вала зависит, т.к. на коротком почему-то нет этого ГКК. Да и место расположение разное- у некоторых- посрединке, у моей Сиены ближе в нар. ШРУСу.
У некоторых один вал трубчатый, второй- сплошной, и эти ГКК и есть, и нет. Т.е. тут все достаточно тонко. Только вот непонятно- ...малых оборотах начало стучать...это в движении так?
_________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Сб Апр 25, 2015 09:26 Заголовок сообщения: |
Да стучал на малых оборотах,он просто бил по валу.=aleks=
А вот ты говоришь что даже не кто пытаться снимать не станет. А зачем ? просто я спрашиваю про свой чтоб восстановить,он же цел просто бортик лопнул и он слазит.Вот фото где стрелкой указано место где должен идти бортик,так как с правой стороны.
91.54 KB |
195 раз(а) |
Добавлено: Сб Апр 25, 2015 10:12 Заголовок сообщения: |
А вот ещё такой вопрос,балансир должен стоять мёртво или должен прокручиваться в самой втулке.А то звоню по б/у а ребята говорят что он уже прокручивается.Как правильно выбрать ? чтоб не взять кота.
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Сб Апр 25, 2015 10:19 Заголовок сообщения: |
Мертво
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Сб Апр 25, 2015 10:28 Заголовок сообщения: |
Общался с человеком так вот что он сказал,если сам балансир цел то продаётся сама втулка.Кто может встречал эту втулку ? или код её.
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Сб Апр 25, 2015 11:09 Заголовок сообщения: |
| Виктор Акерман писал(а): | | чтоб восстановить | Кум рассказывал, что на своём авто закрепил этот балансир подручными средствами и забыл про его существование.
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25288 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Апр 25, 2015 11:14 Заголовок сообщения: |
AndrewR
и кум прав.
дохуа тут идеализировали-теоретизировали пацаны, не заглядывая в саму суть приблуды: гасить резонанс.
достаточно сместить центр масс полуоси в сторону - и вуаля, резонанса не будет, как и лопнувшей полувси.
есть также мнение, что закрепить намертво будет проще, чем сделать проворачиваемый балансир.
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Сб Апр 25, 2015 11:28 Заголовок сообщения: |
На ритмо 1,7д этот балансир железный из 2-ух половинок скрученных болтами. Место установки на полуось обозначено в книжке( ХХ мм от края полуоси).
_________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
