Центратор правой полуоси.
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2015 21:57    Заголовок сообщения: Центратор правой полуоси. Ответить с цитатой
Подскажите у всех ли стоит центратор правой полуоси.Разлетелся сегодня мой центратор,на малых оборотах начало стучать,думал шаровая или рулевая тяга.А оказалось разлетелся центратор,просто вылез с резиновой втулки.Заехал на СТО чтоб открутили,чтоб не наделало другой беды,так ребята сказали что в половина передних приводных авто нет этого.Можно ли нам Фиатовцам ездить без него ? или обязательно нужно ставить ?.А если надо то как выставить центрацию,на фото центратор под цифрой 7.
 Просмотрено:  4566 раз(а)
1VANS1
Авто: FIAT TEMPRA 2.0I 8V, и 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2015 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если стоит значит нужен, посмотри здесь на барахолке http://fiat-club.org.ua/forum/viewforum.php?f=15[/quote][/quote]
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2015 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виктор Акерман
это называется "гаситель центробежных колебаний" и стоит оно там совсем не просто так Wink у меня на унике когда то по глупости был снят и результат - лопнувшая пополам полуось. так что эта резиновая шайба в мет. кожухе там совсем не лишняя и расположена она в строго определенном месте, как правило если шайба разрушена то полуось под замену.
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2015 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оно то понятно что стоит,значить не даром.Но есть многие модели в которых нет этого,и как они без центраций.И что только под замену полуось ? что саму деталь нельзя восстановить ?
МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
Под окном прошуршал «фиат»,
У «фиата» глаза горят.
Вот бы мне да такой вольтаж
В этот жилищный мой гараж!..
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2015 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виктор Акерман
ну допустим нашел и поставил, а балансировку тоже сделаеш? надеюсь вопрос понятен.
на литровом фаире с трубчатой (пустотелой) полуосью его нет но сама полуось там не лопается а гнется причем на ура Wink а там где стоит цельнотелая полуось на фиатах он есть обязательно... ну или как альтернатива подвесной подшипник но тогда есть внутренние шрусы вместо тришипов.
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2015 06:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вот я про балансировку и спрашиваю ! может кто делал ?,а с другой стороны купить готовую пусть даже б/у и не парится.
МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2015 07:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так все и делают!!
просто сам балансир новый не купиш,б/у явно не кто и даже пытаться снимать не станет.так что выход один,купить полуось целиком.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2015 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там, скорее, от длины вала зависит, т.к. на коротком почему-то нет этого ГКК. Да и место расположение разное- у некоторых- посрединке, у моей Сиены ближе в нар. ШРУСу.
У некоторых один вал трубчатый, второй- сплошной, и эти ГКК и есть, и нет. Т.е. тут все достаточно тонко. Только вот непонятно- ...малых оборотах начало стучать...это в движении так?
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2015 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да стучал на малых оборотах,он просто бил по валу.=aleks=
А вот ты говоришь что даже не кто пытаться снимать не станет. А зачем ? просто я спрашиваю про свой чтоб восстановить,он же цел просто бортик лопнул и он слазит.Вот фото где стрелкой указано место где должен идти бортик,так как с правой стороны.
 Просмотрено:  211 раз(а)
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2015 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот ещё такой вопрос,балансир должен стоять мёртво или должен прокручиваться в самой втулке.А то звоню по б/у а ребята говорят что он уже прокручивается.Как правильно выбрать ? чтоб не взять кота. Shocked
МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2015 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мертво
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2015 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Общался с человеком так вот что он сказал,если сам балансир цел то продаётся сама втулка.Кто может встречал эту втулку ? или код её.
МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
AndrewR
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2015 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чтоб восстановить
Кум рассказывал, что на своём авто закрепил этот балансир подручными средствами и забыл про его существование.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2015 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndrewR
и кум прав.
дохуа тут идеализировали-теоретизировали пацаны, не заглядывая в саму суть приблуды: гасить резонанс.
достаточно сместить центр масс полуоси в сторону - и вуаля, резонанса не будет, как и лопнувшей полувси.
есть также мнение, что закрепить намертво будет проще, чем сделать проворачиваемый балансир.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2015 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На ритмо 1,7д этот балансир железный из 2-ух половинок скрученных болтами. Место установки на полуось обозначено в книжке( ХХ мм от края полуоси).
