подскажите,куда идет провод от датчика на тормозном бачке
сергей123
Авто: фиат
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2015 14:11    Заголовок сообщения: подскажите,куда идет провод от датчика на тормозном бачке Ответить с цитатой
У меня загорелся ручник,концевик рабочий,жидкости в бачке максимум.Но обнаружил что провод от поплавка оборван,кусок возле датчика торчит,а другово конца нету,походу теконци были закорочены,а теперь толи окислились,короче цепь розорвалась,.Подскажите куда должны ити провода,от датчика на тормозном бачьок
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2015 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще то там стоит поплавок и когда он опускается до минимума,то замыкает контакты.После чего загорается лампа на панели приборов.Хоть бы написал какой фиат у тебя? 123 ? тот шо по рашински ВАЗ называется ? Very Happy или какой Фиат?
сергей123
Авто: фиат
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2015 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня фиат добло,1.9mJt,о поплавке я все прекрасно понимаю,мне бы кто подсказал,куда должны ити провода,от него,хоть примерно
STETS
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2015 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скачай электросхему по добло и посмотри.Как тебе вот сейчас это можно рассказать,куда они идут.Они идут на блок ЕБУ.это тебе что нибудь говорит?А лампа может гореть и от изношенных колодок тормозных.
сергей123
Авто: фиат
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2015 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колодки идут без датчиков,передние ,и я их недавно менял,может задние,но вроди на зад идут только провода к датчикам абс,походу нужно просто заглянуть под капот другой машине и посмотреть в какой жгут идут провода,а ебу находится под акумом ,или в салоне,?
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2015 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Facepalm
STETS
Ты, конечно, как хочешь, но я б на твоем месте не напрягался. Там может оказаться, что датчика на колодках нет, а на автомобиле есть, "ручник загорелся" так это вапще тушить нужно. а если какая лампочка на приброке загорелась- так это и абс глюк поймать мог, или датчик какой умер.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2015 00:18    Заголовок сообщения: Re: подскажите,куда идет провод от датчика на тормозном бачк Ответить с цитатой
а если внимательно читать?
сделаю серёге услугу, переведу с русского на русский: где из жгута должны торчать пара проводов на поплавок?
сергей123
Авто: фиат
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2015 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок Smileвсем спасиба ,гляну задние барабаны,может там чтото,и поищу оборваные провода от розширительного бачка.
сергей123
Авто: фиат
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2015 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все ок,нашол оборваные провода,они шли за топливным фильтром в салон,их походу оборвали когда топливный меняли.
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2015 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергей123
Это ж как по варварски нужно было топливник менять?
(ц) Дж. Кларксон.
Leon76
Авто: Doblo Panorama 1.3 mjet 85hp
СообщениеДобавлено: Вс Апр 26, 2015 07:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто провода мешали и их немного ампутировали !
сергей123
Авто: фиат
СообщениеДобавлено: Вс Апр 26, 2015 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
походу машина,на фирме была,так по поводу таких мелочей там не заморачиваютсяSmile
