Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.05.2013 Сообщения: 9 Откуда: украина
Авто: фиат
Добавлено: Пт Апр 24, 2015 14:11 Заголовок сообщения: подскажите,куда идет провод от датчика на тормозном бачке
У меня загорелся ручник,концевик рабочий,жидкости в бачке максимум.Но обнаружил что провод от поплавка оборван,кусок возле датчика торчит,а другово конца нету,походу теконци были закорочены,а теперь толи окислились,короче цепь розорвалась,.Подскажите куда должны ити провода,от датчика на тормозном бачьок
Вообще то там стоит поплавок и когда он опускается до минимума,то замыкает контакты.После чего загорается лампа на панели приборов.Хоть бы написал какой фиат у тебя? 123 ? тот шо по рашински ВАЗ называется ? или какой Фиат? _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
Скачай электросхему по добло и посмотри.Как тебе вот сейчас это можно рассказать,куда они идут.Они идут на блок ЕБУ.это тебе что нибудь говорит?А лампа может гореть и от изношенных колодок тормозных. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
Колодки идут без датчиков,передние ,и я их недавно менял,может задние,но вроди на зад идут только провода к датчикам абс,походу нужно просто заглянуть под капот другой машине и посмотреть в какой жгут идут провода,а ебу находится под акумом ,или в салоне,?
STETS
Ты, конечно, как хочешь, но я б на твоем месте не напрягался. Там может оказаться, что датчика на колодках нет, а на автомобиле есть, "ручник загорелся" так это вапще тушить нужно. а если какая лампочка на приброке загорелась- так это и абс глюк поймать мог, или датчик какой умер. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25291 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Апр 25, 2015 00:18 Заголовок сообщения: Re: подскажите,куда идет провод от датчика на тормозном бачк
а если внимательно читать?
сделаю серёге услугу, переведу с русского на русский: где из жгута должны торчать пара проводов на поплавок? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
сергей123
Это ж как по варварски нужно было топливник менять? _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
