unomomento Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.01.2014 Сообщения: 223 Откуда: Ровно
Авто: fiat uno 70sx 1.5 карб
Добавлено: Чт Апр 16, 2015 16:32 Заголовок сообщения: Валит масло з карабаса |
| Привет всем читающим, проблема следующего характера,решил поменять сальники селектора передач(верхнее переключение) там три сальника, вобщем поменял, коробку не разбирал полностью просто расколол колокол и тело, промазал герметиком, стянул, залил маселко минералку КОММА ок 2.5 литра,вроде сухо только начал ездить смотрю , оно льется из стыка колокола и движка (уже ушло около 700 грамм) что за х не пойму, как такое может быть????
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Чт Апр 16, 2015 17:35 Заголовок сообщения: |
Если я правильно понял, то из того места, где сцепление?
Если да, то вариантов несколько. Сразу оговорюсь, что провожу аналог с КПП с нижним переключением. Расположение штоков и вала может немного изменяться, но всё же...
Первый вариант (приоритетный): сальник первичного вала. Находится в крпусе баклуши, по которой ходит выжимной подшипник. Меняется без разбора КПП.
Второй вариант: одна из пробок штоков вилочек переключения передач. Устраняется проблема без разбора КПП.
Вариант третий: Вал шестерни заднего хода. Вставляется в корпус КПП, имеет уплотнительное колечко для избежания протекания масла. Я сажу дополнительно на герметик.
Четвёртый вариант (а вдруг!): трещина в корпусе.
Подозреваю вариант 1.
_________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13803 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Чт Апр 16, 2015 17:38 Заголовок сообщения: |
и еще один вариант - течет не с кпп а с пихла.
добло |
Добавлено: Чт Апр 16, 2015 17:45 Заголовок сообщения: |
Вова, но масло с КПП и с движка тяжело спутать! Запах, вязкость, цвет, вкус... Ну всем они отличаются!
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8238 Откуда: Lugansk
Добавлено: Чт Апр 16, 2015 18:50 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин
О том, какое масло течет, не написано. Во-вторых: если был перегрев мотора, со стыка колокола и пихла будет течь практически постоянно. Решается прокладкой из бумаги+герметик. Больше не желательно, обычно хватает. Короче, ждем уточняющего инфо.
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Чт Апр 16, 2015 18:55 Заголовок сообщения: |
Marat Shams
А каким боком перегрев к стыку коробки и мотора?
_________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Чт Апр 16, 2015 19:01 Заголовок сообщения: |
Unchik
тем самым, опытным. Бензиновые уно, три мотора, одинаковые симптомы на всех. И на моем в том числе. Тока он уже четвертый по счету получился...
Авто: Samand
Добавлено: Чт Апр 16, 2015 19:04 Заголовок сообщения: |
Откуда оно там течет,если его там нет ? Может из под гбц стекает по торцу блока и в колокол?
Добавлено: Чт Апр 16, 2015 19:06 Заголовок сообщения: |
Дык было, Откуда - хз. Как ты понимаешь, сейчас его не делаю.
Добавлено: Чт Апр 16, 2015 19:12 Заголовок сообщения: |
Marat Shams
Те же вопросы, что и у Унчика! Откуда там взяться маслу от перегрева? У моего авто даже лючок есть внизу с боку двигателя. Какая нах прокладка? смысл её? если для того, чтобы не вытекало из-под колокола, так это бред! оно тогда будет собираться внутри! А там сцепление! Оно что будет работать в маслянной ванне, как у мотоцикла?
unomomento Италофан
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4389 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Чт Апр 16, 2015 19:35 Заголовок сообщения: |
| Unchik писал(а): | | Откуда оно там течет,если его там нет ? Может из под гбц стекает по торцу блока и в колокол? |
Корзина потікла, хулі не ясно
| Цитата: | | Решается прокладкой из бумаги+герметик |
Це коли зняв коробку, то ще й прокладку на стик її з блоком вирізати? Й на герметик? Чи як?
_________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
unomomento Италофан
Добавлено: Чт Апр 16, 2015 19:40 Заголовок сообщения: |
не знаю шо ,прийдеться до знайомого на сто їхать(бо так все масло стіче)
48.5 KB |
258 раз(а) |
Добавлено: Чт Апр 16, 2015 19:45 Заголовок сообщения: |
А скільки масла злилося?
Бо може бути варіант, що сальник задубів, ти масло замінив, залив по рівню, а тут до сальника й добралося воно
І так дзюр-дзюр
098-715-69-60 |
unomomento Италофан
Добавлено: Чт Апр 16, 2015 19:49 Заголовок сообщения: |
| та хз десь 700-800 грамм, бо сьодні зливав і в тому то й справа шо сальника не міняв ,а дав ще одне кільце( тай не схоже шо дубвий -хотів знять то фіг там гнеться-мнеться но не лізе)
