Валит масло з карабаса
unomomento
Авто: fiat uno 70sx 1.5 карб
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2015 16:32    Заголовок сообщения: Валит масло з карабаса Ответить с цитатой
Привет всем читающим, проблема следующего характера,решил поменять сальники селектора передач(верхнее переключение) там три сальника, вобщем поменял, коробку не разбирал полностью просто расколол колокол и тело, промазал герметиком, стянул, залил маселко минералку КОММА ок 2.5 литра,вроде сухо только начал ездить смотрю , оно льется из стыка колокола и движка (уже ушло около 700 грамм) что за х не пойму, как такое может быть????
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2015 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если я правильно понял, то из того места, где сцепление?
Если да, то вариантов несколько. Сразу оговорюсь, что провожу аналог с КПП с нижним переключением. Расположение штоков и вала может немного изменяться, но всё же...
Первый вариант (приоритетный): сальник первичного вала. Находится в крпусе баклуши, по которой ходит выжимной подшипник. Меняется без разбора КПП.
Второй вариант: одна из пробок штоков вилочек переключения передач. Устраняется проблема без разбора КПП.
Вариант третий: Вал шестерни заднего хода. Вставляется в корпус КПП, имеет уплотнительное колечко для избежания протекания масла. Я сажу дополнительно на герметик.
Четвёртый вариант (а вдруг!): трещина в корпусе.
Подозреваю вариант 1.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2015 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и еще один вариант - течет не с кпп а с пихла.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2015 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вова, но масло с КПП и с движка тяжело спутать! Запах, вязкость, цвет, вкус... Ну всем они отличаются!
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2015 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
О том, какое масло течет, не написано. Во-вторых: если был перегрев мотора, со стыка колокола и пихла будет течь практически постоянно. Решается прокладкой из бумаги+герметик. Больше не желательно, обычно хватает. Rolling Eyes Короче, ждем уточняющего инфо.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2015 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Marat Shams
А каким боком перегрев к стыку коробки и мотора?
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2015 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
тем самым, опытным. Бензиновые уно, три мотора, одинаковые симптомы на всех. И на моем в том числе. Embarassed Тока он уже четвертый по счету получился... Rolling Eyes
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2015 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откуда оно там течет,если его там нет ? Может из под гбц стекает по торцу блока и в колокол?
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2015 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык было, Pardon Откуда - хз. Как ты понимаешь, сейчас его не делаю.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2015 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Marat Shams
Те же вопросы, что и у Унчика! Откуда там взяться маслу от перегрева? У моего авто даже лючок есть внизу с боку двигателя. Какая нах прокладка? смысл её? если для того, чтобы не вытекало из-под колокола, так это бред! оно тогда будет собираться внутри! А там сцепление! Оно что будет работать в маслянной ванне, как у мотоцикла? Shocked
unomomento
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2015 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Marat Shams писал(а):
Кролевчанин
ну как бы написал шо из 2.5 л ушло 700грамм и вязкость и запах его же, насчет вала так уплотнительное там есть и даже я добавил одно маленькое- но шоб так текло ужас, а шо за пробка??? ниче такого не видел
 Просмотрено:  341 раз(а)
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2015 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Корзина потікла, хулі не ясно Laughing
Це коли зняв коробку, то ще й прокладку на стик її з блоком вирізати? Й на герметик? Laughing Чи як?
098-715-69-60
unomomento
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2015 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю шо ,прийдеться до знайомого на сто їхать(бо так все масло стіче)
 Просмотрено:  266 раз(а)
zbuduna
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2015 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А скільки масла злилося?
Бо може бути варіант, що сальник задубів, ти масло замінив, залив по рівню, а тут до сальника й добралося воно Rolling Eyes
І так дзюр-дзюр Laughing
098-715-69-60
unomomento
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2015 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та хз десь 700-800 грамм, бо сьодні зливав і в тому то й справа шо сальника не міняв ,а дав ще одне кільце( тай не схоже шо дубвий -хотів знять то фіг там гнеться-мнеться но не лізе)
