Лекарство одно - варить?
mike73706
Авто: Fiat Tempra S 1.6 Weber 1996
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2015 15:16    Заголовок сообщения: Лекарство одно - варить? Ответить с цитатой
Всем привет. Знаю, что вопрос ну до ужаса глупый, но что посоветуете делать с этим:
Машина сама по себе уже довольно таки проблемная, о порогах, которые можно пробивать пальцами со средним усилием, я вообще молчу Very Happy
Пока был одет бампер - смотрелось еще более-менее грустно, а как снял его - так совсем приуныл(
Уже не раз писал, что машина по факту больше теперь моя, чем папы. Появилось несколько дней свободных от учебы, и я решил немного заняться этим. Думал зачистить, подправить шпаклевкой, а там где совсем прогнило(под лючком бензобака) заделать либо стеклотканью(ну как для ремонта бамперов продают) и сверху шпаклевки. Но как только начал снимать бампер, понял, что этим дело не обойдется, разве что "залепенить" на пару месяцев, а то и меньше...
Ну так вот, что посоветуете? я так понимаю, что крылья еще можно спасти кое-как, без замены(либо максимум что - ремонтные вставки, где-то такие видел кажись), но вот что делать с железом, что прогнило под бампером, которое не относится к крылу(не знаю как его назвать, поправьте, если что)? Продаются ли вставки ремонтные такие? И что будет лучше: купить новое, что будет ой как дорого, или искать б/у в хорошем состоянии?
Пороги пока подождут недолго, думаю Rolling Eyes
Заранее благодарен за советы. Спасибо за внимание.
О5О8625467
О671636734
Гриша Very Happy
Последний раз редактировалось: mike73706 (Чт Апр 16, 2015 15:34), всего редактировалось 1 раз
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2015 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Закончи обследование. Главное-низ в местах крепления задней балки. Влияет на езду и безопасность. Потом-переход порогов в арки,и внутри-тоже. Потом- сами пороги. И последние по значимости-от те места.
Варить сам собираешься?
Сварщик справился бы и без запчастей в данном случае,я думаю.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2015 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Варить.,Чем дольше оттягиваешь момент сварки-тем больше гниет.Крылья на форуме можно купить пластиковые. Можно у кого-то вырезать на разборке нужные части.
mike73706
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2015 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Corleone, спасибо, заеду на яму - посмотрю все тщательно.
Варить думаю не совсем сам(друг занимается такими делами, может вдвоем справимся. Но не гарантирую, что он настолько отличный сварщик, чтоб обойтись без запчастей, но это еще не факт, может и отдам отличному сварщику.
Unchik, понимаю, что тянуть не желательно. Но как всегда - как только думаешь "ай да щас возьмусь..." - начинается "нужно туда машиной, нужна тогда машина, нету денег, нету времени..." Sad
Пластиковые на заказ спрашивал - будет сильно дорого. Насчет "вырезать" - тоже думал об этом. Спасибо.
О5О8625467
О671636734
Гриша Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2015 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mike73706
бартовик мой глянь!!
mike73706
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2015 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks=, смотрел уже) приблизительно видел, что делать с кузовщиной, но у меня еще и с крыльями(точнее с арками) прооблемы
Sad
еще кто знает, что там под самим крылом творится, может все еще хуже, чем кажется. Но разобрать пока сейчас не получится, т.к. в воскресенье нужна уже машина будет, чтоб ехать в деревню на кладбище и т.д.
А может таки сниму одна, гляну что там. спасибо.
О5О8625467
О671636734
Гриша Very Happy
Prizrak
Авто: Фиат Регата
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2015 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mike73706
0968499373 Юра набери дам кучу советов) Тебе и до моего гаража не далеко то будет. Very Happy
Prizrak
Авто: Фиат Регата
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2015 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут можно и без рем-вставок обойтись, довольно все просто тут! Но сами рем-вставки есть таки в продаже.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2015 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Prizrak
думаю цена на рем вставки будет такой же как на б/у крылья!!
mike73706
однозначно менять крылья,вываривать арку.!!
так вот что творится,но это у меня Very Happy
 Просмотрено:  434 раз(а)
Prizrak
Авто: Фиат Регата
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2015 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага снять задние стекло, срезать с герметика старое крыло, очистить посадочное место от старого герметика, прокрасить это место иначе при демонтаже обязательно повредишь ЛКП, потом нанести герметик и грамотно выставить все зазоры!
А теперь вопрос цена на крыло и ремвставку одинаково то что вы выберете в варить ремставку или возится с заменой крыла?!
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2015 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Prizrak
А стекло зачем снимать? Крылья на болтах,легче крыло купить чем варить его.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2015 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Prizrak
ну про снять стекло ты загнул Very Happy
крыло снимается минут за 30.зато арку повариш,обработаеш.
твой ремонт максимум на зиму,я через это проходил и крылья до замены были куда лучше тех что выше на фотках!!
Prizrak
Авто: Фиат Регата
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2015 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и загнул! Но сейчас варю Лянчу дедру то там чтоб снять крыло стекло нужно по любому снимать нужно!
mike73706
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2015 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал снять крыло - безрезультатно(герметик держит крепче болтов Laughing ), а инструмента под рукой для удаления герметика - нет(
Prizrak, пока это отложится в "несрочное", но буду иметь в виду, спасибо за номер и за предложения в помощи Wink
Новые рем.вставки будут дорого действительно, наверное будет даже хитрей заказать на разборках либо крыло полностью либо чтобы вырезали нужную часть(как выше уже писали).
Крыло желательно снять, дабы глянуть и по нужде обработать саму кузовщину, как показывает на фото =aleks=.
Поковырял арку - это беда: Sad
Но сама арка(кузовщина) вроде живая, изнутри постучал, поковырял - кажись нормально все с ней, да и под крылом(что куски отломились) метал живой, хороший.
О5О8625467
О671636734
Гриша Very Happy
Prizrak
Авто: Фиат Регата
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2015 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mike73706
Подожди немного и я тебе организую ремвставки по вкусной цене!
