		mike73706 Италофан
  Возраст: 32 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.07.2013 Сообщения: 370 Откуда: Винницкая обл.
  Авто: Fiat Tempra S 1.6 Weber 1996
				 Добавлено: Чт Апр 16, 2015 15:16    Заголовок сообщения: Лекарство одно - варить? |
				Всем привет. Знаю, что вопрос ну до ужаса глупый, но что посоветуете делать с этим:
Машина сама по себе уже довольно таки проблемная, о порогах, которые можно пробивать пальцами со средним усилием, я вообще молчу
Пока был одет бампер - смотрелось еще более-менее грустно, а как снял его - так совсем приуныл(
Уже не раз писал, что машина по факту больше теперь моя, чем папы. Появилось несколько дней свободных от учебы, и я решил немного заняться этим. Думал зачистить, подправить шпаклевкой, а там где совсем прогнило(под лючком бензобака) заделать либо стеклотканью(ну как для ремонта бамперов продают) и сверху шпаклевки. Но как только начал снимать бампер, понял, что этим дело не обойдется, разве что "залепенить" на пару месяцев, а то и меньше...
Ну так вот, что посоветуете? я так понимаю, что крылья еще можно спасти кое-как, без замены(либо максимум что - ремонтные вставки, где-то такие видел кажись), но вот что делать с железом, что прогнило под бампером, которое не относится к крылу(не знаю как его назвать, поправьте, если что)? Продаются ли вставки ремонтные такие? И что будет лучше: купить новое, что будет ой как дорого, или искать б/у в хорошем состоянии?
Пороги пока подождут недолго, думаю
Заранее благодарен за советы. Спасибо за внимание.
 _________________ О5О8625467
О671636734
Гриша
  Последний раз редактировалось: mike73706 (Чт Апр 16, 2015 15:34), всего редактировалось 1 раз |
		Corleone Член клуба
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
				 Добавлено: Чт Апр 16, 2015 15:32    Заголовок сообщения:  |
				Закончи обследование. Главное-низ в местах крепления задней балки. Влияет на езду и безопасность. Потом-переход порогов в арки,и внутри-тоже. Потом- сами пороги. И последние по значимости-от те места.
Варить сам собираешься?
Сварщик справился бы и без запчастей в данном случае,я думаю.
 _________________ Fiat:Croma 2.5 D,  Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v,  Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Lancia: Thema 2.0 8v ,  Delta 3
		Unchik Италоманьячище
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
  Авто: Samand
				 Добавлено: Чт Апр 16, 2015 15:33    Заголовок сообщения:  |
				Варить.,Чем дольше оттягиваешь момент сварки-тем больше гниет.Крылья на форуме можно купить пластиковые. Можно у кого-то вырезать на разборке нужные части.
 _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
		mike73706 Италофан
				 Добавлено: Чт Апр 16, 2015 15:38    Заголовок сообщения:  |
				Corleone, спасибо, заеду на яму - посмотрю все тщательно.
Варить думаю не совсем сам(друг занимается такими делами, может вдвоем справимся. Но не гарантирую, что он настолько отличный сварщик, чтоб обойтись без запчастей, но это еще не факт, может и отдам отличному сварщику.
Unchik, понимаю, что тянуть не желательно. Но как всегда - как только думаешь "ай да щас возьмусь..." - начинается "нужно туда машиной, нужна тогда машина, нету денег, нету времени..."
Пластиковые на заказ спрашивал - будет сильно дорого. Насчет "вырезать" - тоже думал об этом. Спасибо.
О671636734
Гриша   |
		=aleks= Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
  Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				 Добавлено: Чт Апр 16, 2015 17:37    Заголовок сообщения:  |
				mike73706
бартовик мой глянь!!
		mike73706 Италофан
				 Добавлено: Чт Апр 16, 2015 17:50    Заголовок сообщения:  |
				=aleks=, смотрел уже) приблизительно видел, что делать с кузовщиной, но у меня еще и с крыльями(точнее с арками) прооблемы
еще кто знает, что там под самим крылом творится, может все еще хуже, чем кажется. Но разобрать пока сейчас не получится, т.к. в воскресенье нужна уже машина будет, чтоб ехать в деревню на кладбище и т.д.
А может таки сниму одна, гляну что там. спасибо.
О671636734
Гриша   |
		Prizrak Италофан
  Возраст: 36 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.11.2013 Сообщения: 323 Откуда: Винница
  Авто: Фиат Регата
				 Добавлено: Чт Апр 16, 2015 17:52    Заголовок сообщения:  |
				mike73706
0968499373 Юра набери дам кучу советов) Тебе и до моего гаража не далеко то будет.
		Prizrak Италофан
  Авто: Фиат Регата
				 Добавлено: Чт Апр 16, 2015 18:00    Заголовок сообщения:  |
				| Тут можно и без рем-вставок обойтись, довольно все просто тут! Но сами рем-вставки есть таки в продаже.
		Prizrak Италофан
  Авто: Фиат Регата
				 Добавлено: Чт Апр 16, 2015 18:13    Заголовок сообщения:  |
Ага снять задние стекло, срезать с герметика старое крыло, очистить посадочное место от старого герметика, прокрасить это место иначе при демонтаже обязательно повредишь ЛКП, потом нанести герметик и грамотно выставить все зазоры!
А теперь вопрос цена на крыло и ремвставку одинаково то что вы выберете в варить ремставку или возится с заменой крыла?!
  Авто: Samand
				 Добавлено: Чт Апр 16, 2015 18:16    Заголовок сообщения:  |
				Prizrak
А стекло зачем снимать? Крылья на болтах,легче крыло купить чем варить его.
				 Добавлено: Чт Апр 16, 2015 18:21    Заголовок сообщения:  |
				Prizrak
ну про снять стекло ты загнул
крыло снимается минут за 30.зато арку повариш,обработаеш.
твой ремонт максимум на зиму,я через это проходил и крылья до замены были куда лучше тех что выше на фотках!!
		Prizrak Италофан
  Авто: Фиат Регата
				 Добавлено: Чт Апр 16, 2015 18:31    Заголовок сообщения:  |
				| Может и загнул! Но сейчас варю Лянчу дедру то там чтоб снять крыло стекло нужно по любому снимать нужно!
		mike73706 Италофан
				 Добавлено: Чт Апр 16, 2015 18:46    Заголовок сообщения:  |
				Пробовал снять крыло - безрезультатно(герметик держит крепче болтов    ), а инструмента под рукой для удаления герметика - нет(
Prizrak, пока это отложится в "несрочное", но буду иметь в виду, спасибо за номер и за предложения в помощи
Новые рем.вставки будут дорого действительно, наверное будет даже хитрей заказать на разборках либо крыло полностью либо чтобы вырезали нужную часть(как выше уже писали).
Крыло желательно снять, дабы глянуть и по нужде обработать саму кузовщину, как показывает на фото =aleks=.
Поковырял арку - это беда:
Но сама арка(кузовщина) вроде живая, изнутри постучал, поковырял - кажись нормально все с ней, да и под крылом(что куски отломились) метал живой, хороший.
О671636734
Гриша   |
		Prizrak Италофан
  Авто: Фиат Регата
				 Добавлено: Чт Апр 16, 2015 18:55    Заголовок сообщения:  |
				mike73706
Подожди немного и я тебе организую ремвставки по вкусной цене!
