ClearSky Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.10.2014 Сообщения: 139 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Grande Punto
Добавлено: Пн Апр 20, 2015 22:58 Заголовок сообщения: Пунто дергается при плавном торможении или наборе скорости |
Всем доброго времени суток.
Мой Пунто начал дергатся. Это происходит через раз при плавном торможении или же наборе скорости. Никто не сталкивался? _________________ Fiat Grande Punto (2013 г.в. 1,4 типтроник) |
Пунтовец Италоманьяк
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.01.2007 Сообщения: 428 Откуда: Черновцы
Авто: Alfa-lancia Y10 1.3 GTie = >GP 1.4 77 hp=> Mitsubishi outlander 2.2did=> RIVIAN R1T
Добавлено: Вт Апр 21, 2015 00:36 Заголовок сообщения: |
Начинайте с простого: свечи, провода... |
no2sm Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.02.2013 Сообщения: 890 Откуда: Хмельницкий
Авто: Ракель
Добавлено: Вт Апр 21, 2015 00:58 Заголовок сообщения: |
Пунтовец писал(а): | Начинайте с простого: свечи, провода... |
ага..при при плавном торможении
А звуков при этом никаких?
Колесики бы вывешенные покрутить. На нейтралке нормально качаеться как я понял? |
QFactor Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.05.2013 Сообщения: 193 Откуда: Киев, Виноградарь
Авто: Fiat GP 1.4 MT
Добавлено: Вт Апр 21, 2015 10:00 Заголовок сообщения: |
какой пробег?
дергается только при нажатии педали тормоза или при торможении двигателем?
Если есть где, я бы сначала сделал комп. диагностику. Машина почти новая, как я понял. _________________ Fiat Nuova Panda 1.1 -> Fiat Grande Punto 1.4 |
ClearSky Италофан
Добавлено: Вт Апр 21, 2015 22:37 Заголовок сообщения: |
Дергается и если понемногу нажимать тормоз , и если притормозить и тормоз отпустить... Посторонних звуков никаких нет совершенно. Машина прошла 35 тыс ровно _________________ Fiat Grande Punto (2013 г.в. 1,4 типтроник) |
