Пунто дергается при плавном торможении или наборе скорости
ClearSky
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2015 22:58    Заголовок сообщения: Пунто дергается при плавном торможении или наборе скорости Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток.
Мой Пунто начал дергатся. Это происходит через раз при плавном торможении или же наборе скорости. Никто не сталкивался?
Fiat Grande Punto (2013 г.в. 1,4 типтроник)
Пунтовец
Авто: Alfa-lancia Y10 1.3 GTie = >GP 1.4 77 hp=> Mitsubishi outlander 2.2did=> RIVIAN R1T
СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2015 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начинайте с простого: свечи, провода...
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2015 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага..при при плавном торможении Smile
А звуков при этом никаких?
Колесики бы вывешенные покрутить. На нейтралке нормально качаеться как я понял?
QFactor
Авто: Fiat GP 1.4 MT
СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2015 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой пробег?
дергается только при нажатии педали тормоза или при торможении двигателем?
Если есть где, я бы сначала сделал комп. диагностику. Машина почти новая, как я понял.
Fiat Nuova Panda 1.1 -> Fiat Grande Punto 1.4
ClearSky
СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2015 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дергается и если понемногу нажимать тормоз , и если притормозить и тормоз отпустить... Посторонних звуков никаких нет совершенно. Машина прошла 35 тыс ровно
