Регулировка тяг КПП, есть ли куда и как?
Писатель
Авто: FIAT Uno 75 i.e.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2007 09:34    Заголовок сообщения: Регулировка тяг КПП, есть ли куда и как? Ответить с цитатой
Машину покупал в полумертвом состоянии (в смысле не я был в этом состоянии, а она), и одним из геморров был болтающйся как .... (неприличные сравнения приходят на ум)... рычаг КПП. После замены ремкомплетом всяких втулочек и проч. рычаг стал заметно более упругим. Однако отчетливо проявился трабл: первая и третья стали включаться с хрустом, четвертую найти трудновато. Если переключаться через секундную паузу на нейтралке, то все почти нормально втыкается. Но это уже стало меня сильно парить.
Сервисмены в один голос уверяют, что надо перебирать коробку и т.п., несмотря на то, что по моим словам трабл начался после ремкомплекта. Говорят - совпадение, такое часто случается.
Не верю я в совпадения. Вчера, мысленно готовясь к переборке коробки, решил поэкспериментировать с рычагом, покачивая его туда-сюда при переключениях и др.
Так вот: при нажатии рычага с небольшим усилием вниз практически все передачи включаются без хруста и сразу!!! Означает ли это, что существует возможность РЕГУЛИРОВКИ положения этого механизьма в пространстве?
Хотя сервисмен, который мне обновлял все это дело, говорит, что там некуда ничего регулировать....
vadyusik
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2007 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне в своё время говорили, что там вроде регулируются тяги, но лично не проверял.
Остановите Землю! Я сойду! ©
Писатель
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2007 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я некоторое время глубокомысленно смотрел на этот механизьм, сидя под машиной, покуривая и почесывая затылок, но реальных мест регулировки пока не обнаружил... Вот и думаю, куда бы какую шайбочку дополнительную воткнуть, или саму тягу выгнуть... Smile
vadyusik
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2007 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тяги уж точно не нада гнуть Wink
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2007 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебе класична двотягова конструкція?
Я от подумав. Ти спробуй ще підтягнути трос зчеплення.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2007 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Соррі, я таких куліс ще не бачив. Shocked Не знаю чим порадити. (Як- що у тебе така, як мені описав vadyusik)
vadyusik
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2007 11:59    Заголовок сообщения: вроде такая Ответить с цитатой
вот вроде такая
 Просмотрено:  1064 раз(а)
 Просмотрено:  520 раз(а)
ANDREY UNO
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Сб Сен 22, 2007 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на многих Уно выедаться со временем метал тяги, где вставляются втулки и тогда надо менять тяги, замена втулок помогает ненадолго
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2007 07:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Че то я не наблюдаю на чертежах интересную резинометаллическую скобу, которая крепит к кузову верхнюю тягу возле рычага. Болтание рычага переключения и плохое включение связано и сней тоже, цена вопроса около 5 убитых енотов.
vadyusik
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2007 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ежели я правильно вижу, то скоба эта на рисунке кулиса.jpg под номером 10 скоба и 9 резиновая втулка
