Писатель Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.12.2006 Сообщения: 19 Откуда: Ленинград
Авто: FIAT Uno 75 i.e.
Добавлено: Пт Июл 20, 2007 09:34 Заголовок сообщения: Регулировка тяг КПП, есть ли куда и как? |
Машину покупал в полумертвом состоянии (в смысле не я был в этом состоянии, а она), и одним из геморров был болтающйся как .... (неприличные сравнения приходят на ум)... рычаг КПП. После замены ремкомплетом всяких втулочек и проч. рычаг стал заметно более упругим. Однако отчетливо проявился трабл: первая и третья стали включаться с хрустом, четвертую найти трудновато. Если переключаться через секундную паузу на нейтралке, то все почти нормально втыкается. Но это уже стало меня сильно парить.
Сервисмены в один голос уверяют, что надо перебирать коробку и т.п., несмотря на то, что по моим словам трабл начался после ремкомплекта. Говорят - совпадение, такое часто случается.
Не верю я в совпадения. Вчера, мысленно готовясь к переборке коробки, решил поэкспериментировать с рычагом, покачивая его туда-сюда при переключениях и др.
Так вот: при нажатии рычага с небольшим усилием вниз практически все передачи включаются без хруста и сразу!!! Означает ли это, что существует возможность РЕГУЛИРОВКИ положения этого механизьма в пространстве?
Хотя сервисмен, который мне обновлял все это дело, говорит, что там некуда ничего регулировать....
vadyusik Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2006 Сообщения: 2296 Откуда: Киев - Троещина
Добавлено: Пт Июл 20, 2007 10:18 Заголовок сообщения: |
Мне в своё время говорили, что там вроде регулируются тяги, но лично не проверял.
_________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
Писатель Amico
Добавлено: Пт Июл 20, 2007 10:38 Заголовок сообщения: |
Я некоторое время глубокомысленно смотрел на этот механизьм, сидя под машиной, покуривая и почесывая затылок, но реальных мест регулировки пока не обнаружил... Вот и думаю, куда бы какую шайбочку дополнительную воткнуть, или саму тягу выгнуть...
vadyusik Член клуба
Добавлено: Пт Июл 20, 2007 10:39 Заголовок сообщения: |
тяги уж точно не нада гнуть
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пт Июл 20, 2007 11:30 Заголовок сообщения: |
У тебе класична двотягова конструкція?
Я от подумав. Ти спробуй ще підтягнути трос зчеплення.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Пт Июл 20, 2007 11:52 Заголовок сообщения: |
Соррі, я таких куліс ще не бачив. Не знаю чим порадити. (Як- що у тебе така, як мені описав vadyusik)
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
vadyusik Член клуба
ANDREY UNO Amico
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.09.2007 Сообщения: 39 Откуда: ОДЕССА
Авто: FIAT UNO
Добавлено: Сб Сен 22, 2007 14:36 Заголовок сообщения: |
| на многих Уно выедаться со временем метал тяги, где вставляются втулки и тогда надо менять тяги, замена втулок помогает ненадолго
Добавлено: Пн Сен 24, 2007 07:22 Заголовок сообщения: |
Че то я не наблюдаю на чертежах интересную резинометаллическую скобу, которая крепит к кузову верхнюю тягу возле рычага. Болтание рычага переключения и плохое включение связано и сней тоже, цена вопроса около 5 убитых енотов.
vadyusik Член клуба
Добавлено: Пн Сен 24, 2007 10:03 Заголовок сообщения: |
ежели я правильно вижу, то скоба эта на рисунке кулиса.jpg под номером 10 скоба и 9 резиновая втулка
