Тросик сцепления. Как снять?
Влад
Авто: Fiat tipo 1.6i.e. 1989
СообщениеДобавлено: Сб Июл 21, 2007 11:54    Заголовок сообщения: Тросик сцепления. Как снять? Ответить с цитатой
Накрылся тросик сцепления, вернее не тросик, а цилиндрическая штуковина с вырезом которая крепится к педали. В ремонте не силён, поэтому почитав мануальчики принялся снимать. Вот здесь и возникла проблема: везде описывается трос состоящий из двух частей, а у меня почему то он цельный. Кто сталкивался с подобным помогите, пожалуйста.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Сб Июл 21, 2007 12:28    Заголовок сообщения: Re: Тросик сцепления. Как снять? Ответить с цитатой
Когда у мну был дизельный типок, там тоже тросик был цельный. Ничего сложного в снятии его нет. Там всего-то нужно открутить от лапки, что давит на выжимной, а потом просто вывести из крепления на коробке (там може быть туго) и потом из моторного отсека вытянуть тросик из салона (через перегородку моторный отсек/салон может тоже туго выходить, там мешает вакуумный усилитель тормозов). Ставить обратно геморней будет =(
З.Ы. В терминах не силён... если что не так, поправьте.
Влад
СообщениеДобавлено: Сб Июл 21, 2007 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От коробки я отсоеденил, вот не знаю что делать дальше. Просто вытягивать в моторный отсек, что ли? Там ,походу, резиновая втулочка какая то в салоне. Могу ведь что, то оторвать Smile
A-Lex
СообщениеДобавлено: Сб Июл 21, 2007 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, там втулочка точно есть... блин, посмотреть уже не могу... помню, что как раз в этом месте больше всего е...ся и когда на саму педаль надевал.
а, вспомнил, там есть втулка, типа уплотнитель резиновый, так она всборе тросика идет, её нужно из салона в моторный отсек выдавить.
Влад
СообщениеДобавлено: Сб Июл 21, 2007 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Иду пробовать.
Андрей095
Авто: FIAT Марья 1,8'98
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2007 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cтранно: новый тросик сцепления ставил как раз из моторного отсека.. правда, затрахался его засовывать: эта резиновая втулка, которая на тросике -её хрен на место засунешь
-но вдвоём сия операция удалась Smile))
Товарищ толкал со стороны моторного отсека, а я вытягивал под рулём, над педалями, сидя в позе "зю".. 5 минут позора -и он замечательно на место встал
Был белый Типо'93 ZFA16000002676951,
Палео 1,2'99
Пунто 75'97
-стала бурая Марья 1,8'98
AE
Авто: БЫЛА FIAT Tempra 1.9 TDs 92г. эл. панель
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2007 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
резиновая втулочка идет с каждым НОВЫМ тросиком......
да вставлять геморойно.....
подумайте лучше о другом:
у меня тоже 2 раза летела пластмассовая фиговина на тросике.....
после этого я взял старую поломанную отнес токарю и мне выточили вместо пластмассового - металлический разборной наконечник...
в такой ситуации даже тросик снимать не надо - в салоне вместо лопнувшего наконечника одеваешь металлический и вперед......
Но всеравно это не вечно: потом (через время конечно) у меня оборвало окончание (крепление) тросика - тогда уж точно менять тросик
Влад
СообщениеДобавлено: Пн Июл 23, 2007 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставил один. Понадобились тонкая проволока и вазелин.
Проволочкой стягиваем верх резиновой втулки ( уменьшаем диаметр, кстати уменьшаеться ) и смазываем немного вазелином. Потом просовываем через моторный отсек в салон. Времени заняло чуть больше 5 минут, но геморой выличили.
Кстати, если кого интересует - вазелин был техническим. Very Happy
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пн Июл 23, 2007 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АригЕнально, маладца Clapping
Влад
СообщениеДобавлено: Пн Июл 23, 2007 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зыбыл сказать,что до того момента как меня посетила эта оригинальная мысль прошло около 2-х часов.
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Июл 23, 2007 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знакомая ситуйовина, я 1.5 часа ставил ремкомплект в супорт, на 2-й уже ушло около 15 мин. Опыт он и в ахрике опыт. Laughing
