AndrewR Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Пн Мар 30, 2015 12:38 Заголовок сообщения: Снять стартер с 149С2.046 без ямы - реально? |
Собственно вопрос - получится его снять не залазя под машину или не стоит даже пытаться? |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25271 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Мар 30, 2015 12:50 Заголовок сообщения: |
1. Это который спереди расположен?
2. На какой машине мотор стоит?
Если на типо и стартер спереди, то вообще не понятно зачем яма. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Мар 30, 2015 13:18 Заголовок сообщения: |
CreAtoR, ну спереди я бы и сам догадался!
Типо, двухвалка, сзади. |
Добавлено: Пн Мар 30, 2015 13:27 Заголовок сообщения: |
теоретически возможно
Что мешает попробовать? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
Добавлено: Пн Мар 30, 2015 14:04 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | теоретически возможно
Что мешает попробовать? |
пустая трата времени!! _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Пн Мар 30, 2015 14:07 Заголовок сообщения: |
Лень мешает. Лень начать снимать его на улице, понять, что нужна яма и тянуть потом полуразобранный в гараж. А потому как гараж совсем не рядом, то лень переться в туда, если стартер можно без особых приключений снять сверху.
Вот и интересуюсь - может кто проделывал уже эту процедуру? |
Trimer Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.05.2014 Сообщения: 16 Откуда: Херсон
Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC
Добавлено: Вт Апр 07, 2015 10:57 Заголовок сообщения: |
Привет.
У меня такой двигатель.(149С2.046). 1990 г.в.
Стартер снимал не залазя под машину. Там три болта М8 ключ 13, желательно накидной или головку(у тебя может и другие). Снимаеш АКБ+подставку для него, если мешает корпус воздухо фильтра можеш снять, откручиваеш + от стартера и снимаеш фишку втягующего, потом откручиваеш три болта и аккуратно вытягиваеш стартер с кожуха сцепления, достается он со стороны коробки , шланги и провода которые мешают акуратно отодвигай в стороны. Установка в обратном порядке. Все. |
Добавлено: Вт Апр 07, 2015 11:16 Заголовок сообщения: |
Trimer, спасибо! |
sterns Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.11.2015 Сообщения: 5 Откуда: Украина
Авто: Темпра
Добавлено: Пн Ноя 23, 2015 12:58 Заголовок сообщения: |
Снимал так же, просто на улице, накидным М13. 3 болта. Довольно быстро и легко. |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Пн Ноя 23, 2015 20:16 Заголовок сообщения: |
После Ланоса, стартер на Фиате просто удовольствие! _________________
