Снять стартер с 149С2.046 без ямы - реально?
AndrewR
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2015 12:38    Заголовок сообщения: Снять стартер с 149С2.046 без ямы - реально? Ответить с цитатой
Собственно вопрос - получится его снять не залазя под машину или не стоит даже пытаться?
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2015 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Это который спереди расположен?
2. На какой машине мотор стоит?
Если на типо и стартер спереди, то вообще не понятно зачем яма.
AndrewR
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2015 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR, ну спереди я бы и сам догадался! Wink
Типо, двухвалка, сзади.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2015 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теоретически возможно Smile
Что мешает попробовать?
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2015 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пустая трата времени!!
AndrewR
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2015 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лень мешает. Лень начать снимать его на улице, понять, что нужна яма и тянуть потом полуразобранный в гараж. А потому как гараж совсем не рядом, то лень переться в туда, если стартер можно без особых приключений снять сверху.
Вот и интересуюсь - может кто проделывал уже эту процедуру?
Trimer
Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2015 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет.
У меня такой двигатель.(149С2.046). 1990 г.в.
Стартер снимал не залазя под машину. Там три болта М8 ключ 13, желательно накидной или головку(у тебя может и другие). Снимаеш АКБ+подставку для него, если мешает корпус воздухо фильтра можеш снять, откручиваеш + от стартера и снимаеш фишку втягующего, потом откручиваеш три болта и аккуратно вытягиваеш стартер с кожуха сцепления, достается он со стороны коробки , шланги и провода которые мешают акуратно отодвигай в стороны. Установка в обратном порядке. Все.
AndrewR
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2015 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Trimer, спасибо!
sterns
Авто: Темпра
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2015 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимал так же, просто на улице, накидным М13. 3 болта. Довольно быстро и легко.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2015 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После Ланоса, стартер на Фиате просто удовольствие!
