вопрос с электрикой
sonik2
Авто: фиат крома 1986 турбо инжектор, луаз волынка
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2015 22:03    Заголовок сообщения: вопрос с электрикой Ответить с цитатой
италоводы такой вопрос вырубается электрика на ходу-ключ зажигания. поворачиваю не сколько раз на 4 раз заводится где искать причину? крома турбо
И тут
Остапа понесло "
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2015 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
искать причину в проводке.
или замке зажигания.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2015 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sonik2
скорее всего в контактной группе замка зажигания. Ну или в подводящих контактах. Где-то окислилось, где-то разболталось. Имхо
sonik2
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2015 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
опять таже беда, раз десять на вкл-выкл сделать,
И тут
Остапа понесло "
rave
Авто: Fiat Croma 2.0i .е (1986) 834B146
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2015 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замок(конт.гр.)-90%,но есть вариант и с обрывом.хз
sonik2
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2015 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но стартер крутит а пригорка не горит потом раз 10 ключом крутанул туда-суда и норма
И тут
Остапа понесло "
evovka
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2015 01:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоит ли сигнализация?
Впервую очередь проверь замок. Сложного там ни чего нет, если умеешь пользоваться тестером. Если с замком вме впорядке, то придется смотреть более глубоко..
sonik2
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2015 02:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сигналке нет-но поменял реле на бензонасос-старый поставил проверить может в нём проблема?
И тут
Остапа понесло "
evovka
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2015 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это реле на стартер и зажигание не завязано, проверяй замок. На замке зажигания два разъема. Верхний на три контакта. Средний это +12В, входной на замок. Ближе к двери (когда все стоит на месте) выход зажигания. Дальний от двери - это стартер.
Когда повернешь замок в положение зажигания и приборка не будет работать возьми обычный кромовский предохранитель ампер на 10-15 и закарати средний и ближний к двери на разъеме замка на три контакта, он очень хорошо подходит, ширина ножек как контакты разъема. Если приборка заработает, значит проблема в замке, если будет без изменений, то нужно смотреть дальше. Ну конечно разъем должен стоять на месте, в замке. Получается предохранитель цепляешь параллельно контакту замка. Ну думаю понятно.
Dimon4ig
Авто: Fiat Croma Turbo D
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2015 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Присоединяюсь к всему выше описанному, и от себя добавлю, что таким образом может себя проявлять плохая масса! у самого было подобное, машина заводилась(стартер крутил), а потом когда завел включалась приборка и загорались свечи накала(дизель). Также выделывались все приборы что сидели на этой массе(тахометр, омыватель и т.д.) Колодка массы находится сразу за приборкой. снял, почистил/поджал контакты, смазал, и все проблемы ушли.
Это все на случай если в замке все ок будет!
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2015 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ключом надо вертеть 10 раз, в порядке там и не есть, и не будет. Менять или перебирать, чистить.
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2015 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не факт! таже история была- замок оказался в норме, а пока его туда сюда ветел- дрыгался, и масса появлялась от вибраций.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2015 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том, что в ЗЗ нет массы. Ей там нечего делать.
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2015 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я не про замок говорю, у человека ж приборка и прочее не включается когда, он подает питание на них от ЗЗ, следовательно проблема либо в ЗЗ либо с другой стороны, в массе.
В любом случае, даже если с ЗЗ проблема, то ревизию колодки массы не помешало б сделать!
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2015 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В таком случае зачем связывать телодвижения с ЗЗ и массой "гдето-там", как это надо вибрировать?
