Карбюратор Weber 32-34 TLDE 21/151
master_of
Авто: Fiat Tempra 1994
СообщениеДобавлено: Сб Мар 21, 2015 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski, понял, спасибо))
Тогда еще пару вопросов:
1) По идее до этого дойти не должно из-за падения оборотов и вращения винта в обратную сторону, но все равно спрошу - винт выкручивается полностью, или есть ограничитель что б винт не выпал? Embarassed
2) Значит, можно не боятся и нужно выкручивать винт качества до тех пор, пока обороты будут расти... и как только они начнут падать - нужно будет закручивать винт обратно, пока не найду ту точку, в которой обороты будут максимальными? (выкручивая и закручивая, пока, так сказать, не наведу на резкость) Smile
А то я сегодня так как первый раз, то особо винт не откручивал - следовательно не все сделал как по инструкции. Буду еще раз регулировать))
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Мар 21, 2015 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ограничителя вроде как нет. Так что может и выпасть.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
master_of
CreAtoR писал(а):
master_of
регулировать винт какчества лучше, конечно же, на пару с винтом коликчества - так правильнее.
а при наличии стробоскопа - совсем хвен-жуй получится Smile
Это я понял - читал инструкцию))) И даже сегодня немного пытался Embarassed
Я ж говорю - первый раз побоялся все крутить помногу, но сделаю второй заход.
zanski писал(а):
А при наличие стробоскопа и газоанализатора- совсем- совсем феншуй.
А вот стробоскопа и газоанализатора нет. Но по стробоскопу мне еще тот "карбюраторщик" сказал что все нормально. Или после регулировки винтами качества и количества может поменяться? Shocked Embarassed
Да и ехать к такому "спецу" как то уже не охота.
Разве что я после очередной регулировки, когда добъюсь нужного мне результата, заеду для замера газоанализатором)))
Ясно, будем значит аккуратно!))
А по пункту "2" ? =)
СообщениеДобавлено: Сб Мар 21, 2015 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по пукту 2 не всё так сразу: ты хочешь прям за один проход всё регульнуть? а дудки Smile
крутишь качество. количеством ровняешь обороты на 700-800 (на ритме у мня 600 и пестня).
затем повторяешь по кругу Smile пока не остановишься в одном каком то положении.
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Мар 21, 2015 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про стробоскоп тебе CreAtor сказал, видимо, потому, что там имеется обычно цифровой тахометр, с помощью которого удобно отслеживать изменение оборотов двс.
Почитай про настройку без газоанализатора тут:
http://karbyurator.com/regulirovka-oborotov-xolostogo-xoda/
(ц) Дж. Кларксон.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 21, 2015 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
так и есть, удобно.
master_of
СообщениеДобавлено: Сб Мар 21, 2015 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, я не то имел введу. (или выразился не так)
Я говорю о том что винтом качества мне нужно добиться максимальных оборотов, а потом винтом количества выровнять как в спецификации.
Потом повторить процедуру и, возможно не один раз. Это я понял из инструкций.
А меня интересует вопрос - как я пойму что обороты уже максимальные при вращении винта качества?
Как я понимаю - кручу винт ( в моем случае выкручиваю) качества и обороты нарастают. И вот в тот момент, когда продолжая выкручивать обороты уже начнут падать - нужно винт немного закрутить обратно и так что б найти этот самый пик максимальных оборотов. Правильно я понимаю? (не может же быть что б обороты все время росли при повышении кол-ва бензина)
А вот теперь кручу винт кол-ва и ровняю обороты. После повторяю процедуру с качеством и снова с количеством...
Question Very Happy
Спасибо за статью. Уже читаю))
СообщениеДобавлено: Сб Мар 21, 2015 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё время расти не будет - проверено Laughing
master_of
СообщениеДобавлено: Сб Мар 21, 2015 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно)
Да и из статьи уже тоже все понятно стало.
Буду изучать и пробовать Very Happy
Спасибо за помощь. Good
master_of
СообщениеДобавлено: Сб Мар 21, 2015 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во! Вычитал в статье:
"1. Во всём диапазоне вращения винта качества самая стабильная работа мотора достигается при полном закручивании этого винта. На исправном карбюраторе в этом положении винта мотор должен заглохнуть. Это означает, что из всего диапазона регулировок “богатая” , “нормальная” , “бедная” мы можем установить только “богатую” и начало “нормальной” смеси. Заглушить мотор полным закручиванием винта качества - невозможно."
У меня именно такая ситуация - винт закручен полностью, но мотор то не глохнет Shocked
СообщениеДобавлено: Сб Мар 21, 2015 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и? как это понимать?
вырвал абзац из контекста - теперь херпойми чо там имелось ввиду.
master_of
СообщениеДобавлено: Сб Мар 21, 2015 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так ведь там можно почитать Reading Laughing
В общем там написано, что в исправном карбюраторе при полном закручивании винта качества двигатель должен заглохнуть. Если не глохнет, то что то не так. И перечисляются возможные неисправности.
НО! Как я понял - пытался я настраивать не правильно - трубу с картерных газов не снял. Так что тут всякое могло повлиять.
Перечитаю статейку еще пару раз. Сделаю пометки что б не забыть.
Потом снова по пунктам пойду пробовать настраивать.
Вот тогда и отпишусь что у меня получилось Very Happy
СообщениеДобавлено: Сб Мар 21, 2015 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дядь, я могу тебе накрутить количеством так, что обороты будут в норме. и зашпаклевать наглухо качество.
блин, вот это жевание соплей на сухую - самое нудное.
ты хочешь разобраться как настроить карб сидя за компом? ну-ну.
ещё бы учился плавать на лодке в тазике посреди коридора Laughing
прочитай, постарайся понять, а затем применишь знания на заведённом моторе. сам увидишь насколько всё прояснится.
master_of
СообщениеДобавлено: Сб Мар 21, 2015 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так да - теория за компом. Практика - у машины.
Где ж еще, как не у Вас тут спрашивать теорию, при наличии у Вас такого опыта?! Pardon
Offtopic Я, когда первый раз в телевизор залез - боялся плату руками брать, даже выключенного с розетки (про плазменные экраны я вообще молчу) Very Happy Хотя в теории знал все что нужно делать и куда можно лезть, а куда нельзя при включенном))) Попозже практика и опыт принесли плоды - страх прошел, и чуть ли не на слух определял дефект гг Laughing
Это я к тому, что Вам говорить легче, так как опыт есть. А мне еще многому нужно научится. И кроме форумов и книг мне в этом никто не поможет. Так что я извиняюсь за глупые вопросы и предположения! Smile
Зато после них я потом с большей уверенностью буду знать что я делаю - "на заведённом моторе" Very Happy
СообщениеДобавлено: Сб Мар 21, 2015 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
глаза бояцца - руки делают.
такшта не сцо - всё будет.
Страница 3 из 4
