Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.11.2014 Сообщения: 186 Откуда: Ладыжин
Авто: Fiat Croma 2.0i .е (1986) 834B146
Добавлено: Вс Мар 15, 2015 22:50 Заголовок сообщения: люк
после дождя(машина стояла под подьездом)появилась течь возле правого солнцезащитного щитка.Грешу на люк,да и неоткуда больще. Проверил сливные отверстия как сантехник(проволокой)-левый нормально вроде,а вот правый не проходной.
Вопрос:как оное проходит в стойке?что там за трубка(в плане материала), можно ли её снять и/или порчистить,заменить,ну и как лучше это сделать?Спасибо.
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Вс Мар 15, 2015 22:55 Заголовок сообщения:
ПВХ трубка,проходит в стойках кузова.Если забиты можно заменить сняв потолок и обшивку стоек. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22630 Откуда: м. Львів
Добавлено: Вс Мар 15, 2015 23:07 Заголовок сообщения:
Всю обшивку даху, вона насправді одним кавалком. А тоді спробуєш дротом пройти ще раз. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
Авто: Samand
Добавлено: Вс Мар 15, 2015 23:10 Заголовок сообщения:
rave
Советую снять люк полностью,вымыть направляющие в которых он ходит и смазать заново.Будет быстрее открываться\закрываться. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Вс Мар 15, 2015 23:15 Заголовок сообщения:
Якщо вже знімеш люк повністю - то рекомендую познімати пластикові кути і перезакріпити їх ущільнивши герметиком. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
Добавлено: Пн Мар 16, 2015 00:03 Заголовок сообщения:
Вдруге знімати обшивку та люк прикро без міри. Мені прийшлось це робити, тому й рекомендую тобі. Але чи прислухатись до рекомендацій, чи ні -- твоя справа. Ще раз додам: рекомендації виключно з власного досвіду. Ще добре було б демонтувати ущільнення самого скла і посадити його на свіжий герметик. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
Добавлено: Пн Мар 16, 2015 00:46 Заголовок сообщения:
ну,с дивана упасть и ногу сломать-тоже можно.Ноесли,как говорится,иметь немного мозга и не кривые руки-то всё возможно.
Может там просто кусочек листика т.п. застрял,давления нету,считаю легче обойтись малыми кровями,а разобрать пол крыши-это дело не хитрое,всегда успеется.
Возраст: 64 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.03.2013 Сообщения: 224 Откуда: Б.Церковь
Авто: Ford Galaxy 2,8 МТ, была Крома,91, 2,0іe
Добавлено: Пн Мар 16, 2015 07:41 Заголовок сообщения:
Чистил проволокой в изоляции медной или алюминиевой, ничего не порвалось, сначала пробил пробку, потом пролил водой, а затем тонкой проволочкой с тампоном как ёршиком пару раз прошёлся... и ничего не снимал при открытом люке доступ-вход к трубкам в углах есть..., не усложняйте жизнь... можно потом и воздухом дунуть)))
Добавлено: Пн Мар 16, 2015 08:09 Заголовок сообщения:
rave ты сам почти ответил на свой вопрос. При сливе воды нет давления. Обычно трубки чистятся создавая давление компрессором и ни чего не нужно разбирать. Нужно найти какой то наконечник, что бы придавить его к трубке и подать воздух. Если компрессора нет, то лучше подъехать к знакомым или еще куда. _________________ "Все проходит, пройдет и это..."
