люк
rave
Авто: Fiat Croma 2.0i .е (1986) 834B146
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2015 22:50    Заголовок сообщения: люк Ответить с цитатой
после дождя(машина стояла под подьездом)появилась течь возле правого солнцезащитного щитка.Грешу на люк,да и неоткуда больще. Проверил сливные отверстия как сантехник(проволокой)-левый нормально вроде,а вот правый не проходной.
Вопрос:как оное проходит в стойке?что там за трубка(в плане материала), можно ли её снять и/или порчистить,заменить,ну и как лучше это сделать?Спасибо.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2015 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПВХ трубка,проходит в стойках кузова.Если забиты можно заменить сняв потолок и обшивку стоек.
rave
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2015 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
весь потолок или только накладку возле лоб. стекла(надеюсь)?
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2015 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всю обшивку даху, вона насправді одним кавалком. А тоді спробуєш дротом пройти ще раз.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2015 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rave
Советую снять люк полностью,вымыть направляющие в которых он ходит и смазать заново.Будет быстрее открываться\закрываться.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2015 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо вже знімеш люк повністю - то рекомендую познімати пластикові кути і перезакріпити їх ущільнивши герметиком.
rave
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2015 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага,а ещё мотор с колёсами снять и можно ремонт делать.
С самим люком всё гуд,слив только забился,по-этому и спросил,чтобы разбирать поменьше и легче.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2015 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вдруге знімати обшивку та люк прикро без міри. Мені прийшлось це робити, тому й рекомендую тобі. Але чи прислухатись до рекомендацій, чи ні -- твоя справа. Ще раз додам: рекомендації виключно з власного досвіду. Ще добре було б демонтувати ущільнення самого скла і посадити його на свіжий герметик.
AndrewR
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2015 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всякими проволками и т.п. сливные трубки рвутся легко и непринуждённо. После чего - снимаем всё и делаем как положено Wink
rave
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2015 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну,с дивана упасть и ногу сломать-тоже можно.Ноесли,как говорится,иметь немного мозга и не кривые руки-то всё возможно.
Может там просто кусочек листика т.п. застрял,давления нету,считаю легче обойтись малыми кровями,а разобрать пол крыши-это дело не хитрое,всегда успеется.
caustik
Авто: Ford Galaxy 2,8 МТ, была Крома,91, 2,0іe
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2015 07:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чистил проволокой в изоляции медной или алюминиевой, ничего не порвалось, сначала пробил пробку, потом пролил водой, а затем тонкой проволочкой с тампоном как ёршиком пару раз прошёлся... и ничего не снимал при открытом люке доступ-вход к трубкам в углах есть..., не усложняйте жизнь... можно потом и воздухом дунуть)))
evovka
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2015 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rave ты сам почти ответил на свой вопрос. При сливе воды нет давления. Обычно трубки чистятся создавая давление компрессором и ни чего не нужно разбирать. Нужно найти какой то наконечник, что бы придавить его к трубке и подать воздух. Если компрессора нет, то лучше подъехать к знакомым или еще куда.
rave
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2015 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хз чё,но как-то сделать надо
Lexville
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2015 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проволокой изолированной прекрасно можно прочищать, ничего не порвется.
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
rave
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2015 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а куда выходит второй конец энтой трубки?может продуть оттуда проще чем вакуум сверху создать?
