Не выключается вентилятор радиатора
smz
Авто: fiat Marea
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2015 15:23    Заголовок сообщения: Не выключается вентилятор радиатора Ответить с цитатой
Добрый день.
У меня вылезла проблема. Вчера не выключился вентилятор после приезда домой. Заглушить его смог только разьединив фишку(2 провода красный и черный)
Мареа 97г, 1,6, без кондиционера.
На радиаторе стоит датчик. Я так понимаю это термодатчик. Но отключение его ничего не меняет(карлсон крутит).
Рядом с вентилятором еще есть какая то коробочка. На сколько я понимаю это наверное(у других машин встречал) типа регулятор оборотов.
Кто знает подскажите где копать.
Или где найти нормальную электрическую схему с описанием.
У меня есть руководство по рем. и экспл Fiat Marea. Но там только разборка, а чтобы разобрать схему нужен экстрасенс.
Есть еще руководство Fiat Brava(Минск) там все просто - как в жигулях.
stirlitz
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2015 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Езжайте на СТО, к электрику.
Столь банальная поломка, ставала уже не один раз причиной пожара.
Последним был Лексус RX 350.
Думали на реле, крутили его, а проблема была в блоке с реостатом, который крепится на диффузоре...
Вам к электрику, однозначно!
smz
Авто: fiat Marea
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2015 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
Точно, реостат! А я забыл как эта штука называется.
В любом случае. Сначала пойду посмотрю, как это все снимается.
....а уже потом.... к электрику. Smile
smz
Авто: fiat Marea
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2015 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрал.
Вентилятор оказался от Бравы 1,6
В "коробочке" находится реле. Просто реле.
И это "просто реле" просто залипло.
Ну точно как в "копейке". Smile
