		smz Amico
  Возраст: 58 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 12.08.2013 Сообщения: 4 Откуда: Запорожье
  Авто: fiat Marea
				 Добавлено: Чт Мар 12, 2015 15:23    Заголовок сообщения: Не выключается вентилятор радиатора |
				Добрый день.
У меня вылезла проблема. Вчера не выключился вентилятор после приезда домой. Заглушить его смог только разьединив фишку(2 провода красный и черный)
Мареа 97г, 1,6, без кондиционера.
На радиаторе стоит датчик. Я так понимаю это термодатчик. Но отключение его ничего не меняет(карлсон крутит).
Рядом с вентилятором еще есть какая то коробочка. На сколько я понимаю это наверное(у других машин встречал) типа регулятор оборотов.
Кто знает подскажите где копать.
Или где найти нормальную электрическую схему с описанием.
У меня есть руководство по рем. и экспл Fiat Marea. Но там только разборка, а чтобы разобрать схему нужен экстрасенс.
Есть еще руководство Fiat Brava(Минск) там все просто - как в жигулях. |
		stirlitz Италоманьячище
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 1668 Откуда: Херсон
				 Добавлено: Чт Мар 12, 2015 15:37    Заголовок сообщения:  |
				Езжайте на СТО, к электрику.
Столь банальная поломка, ставала уже не один раз причиной пожара.
Последним был Лексус RX 350.
Думали на реле, крутили его, а проблема была в блоке с реостатом, который крепится на диффузоре...
Вам к электрику, однозначно! _________________ Я, пол-царства отдам за коня... |
		smz Amico
  Авто: fiat Marea
				 Добавлено: Чт Мар 12, 2015 16:18    Заголовок сообщения:  |
				 	  | stirlitz писал(а): | 	 		  Езжайте на СТО, к электрику.
Вам к электрику, однозначно! |
Спасибо.
Точно, реостат! А я забыл как эта штука называется.
В любом случае. Сначала пойду посмотрю, как это все снимается.
....а уже потом.... к электрику.   |
		smz Amico
  Авто: fiat Marea
				 Добавлено: Чт Мар 12, 2015 17:44    Заголовок сообщения:  |
				Разобрал.
Вентилятор оказался от Бравы 1,6
В "коробочке" находится реле. Просто реле.
И это "просто реле" просто залипло.
Ну точно как в "копейке".   |
