прошу помощи с заводкой.
6ATbKA
Авто: Croma 2.0 i.e. 89
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2015 20:20    Заголовок сообщения: прошу помощи с заводкой. Ответить с цитатой
Добрый вечер. читав пол дня форум с телефона что то мог упустить что то не дочитать а что то и вовсе не найти,поэтому новая тема.
забрал авто после рихтовки..а она не хочет заводиться. проглядев свечи,провода..выяснилось что все ровно..но вот катушка трамблера почему то дает искру только на 3 и 4 цылиндра.. после процедур с крышкой (чистка,проверка на трещины) она прозваниваеться,итог такой же..но углядел фишку рядом с крышкой..там 2 проводка..для чего она? просто вид у нее не ахти,вот чуть грешу на нее. + у меня выпала трубка точенькая где то из коллектора которая идет к датчику возле акума "дигиплекс" мб у кого нить есть фото куда ее примутить надо а то на "ослеп" не нащупал( прошу помощь,не судите строго..чайник в ремонте авто я(
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2015 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
без шланги она заведется, но в итоге его таки надо бы прилепить. Обязательно.
Фишка, говоришь, на трамблёре? Это датчик фаз, без него не заведешь никак.
Впрыск, я так понял, вебер? Или все же вош?
6ATbKA
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2015 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не уверен но скорее всего бош,а где глянуть мона что бы точно знать?
есть где посмотреть куда ее прилепить?
если бы датчик фаз не фурычил бы,то и на 3-4 тоже не было бы искры,верно?
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2015 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а есть возможность позвонить? Бо писанины тут будет больше, чем необходимо.
6ATbKA
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2015 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть. только можно завтра когда около авто буду,что бы сразу наглядно было?
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2015 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
само собой возле авто.
Иначе получится разговор слепого с глухим Smile
Олежан
Авто: croma 2,0 CHT
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2015 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если те два проводка возле катушки не выполняют свою функцию, машину не завести 100%
из логических соображений - если искра есть но не на все цилинры -
либо *устройство типо датчика холла* не исправно работает,
в твоём случае ловит 3 и 4 положения , а 1 и 2 игнорирует,
либо ток *теряется* не до ходя до свеч , бегунок,крышка,провода...
тему поддержал
надеюсь кто то по умнее меня что подскажет
Very Happy
Lexville
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2015 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где (в каких местах) рихтовали?
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
6ATbKA
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2015 02:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замена подрамника рихтовка пасажирской стороны
Lexville
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2015 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит начнем поиск с той стороны. Проверь датчик ВМТ (612-748 Ом) на шкиве коленвала согласно мануалу. Зазор между датчиком и выступом на шкиве (совмещаются в ВМТ 1-го цилиндра) 0,4-1 мм (очень важный параметр, обязательно проверить, лучше всего не допускать зазора больше 0,7 мм.). На шкиве 2 выступа, поэтому зазор надо в обоих положениях проверить
6ATbKA
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2015 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм..вполне возможно..а то телепаеться фишка возле стакана..приду гляну может как раз ее не подключили мне.
6ATbKA
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2015 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хотя разных проводов под капотом висит..черт голову сломит,и заглушеных и нет.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2015 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДПКВ = 153
форсунки = 148, 149, 150, 151
Lexville
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2015 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вполне может быть, что фишка, висящая возле распределителя - "остаток" от КСУД IAW, а теперь стоит Джетроник. Или еще похожая фишка на датчике температуры двигателя, что на термостате. Хоть бы фото сюда: блок зажигания, распределитель. Еще можно проверить подачу питания на форсунки - при проблемах с ДПКВ не только искры, но и подачи топлива в соответствующие цилиндры не будет.
6ATbKA
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2015 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
ДПКВ = 153
спс)
Страница 1 из 5
