Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.02.2015 Сообщения: 130 Откуда: Житомир
Авто: Croma 2.0 i.e. 89
Добавлено: Ср Мар 11, 2015 20:20 Заголовок сообщения: прошу помощи с заводкой.
Добрый вечер. читав пол дня форум с телефона что то мог упустить что то не дочитать а что то и вовсе не найти,поэтому новая тема.
забрал авто после рихтовки..а она не хочет заводиться. проглядев свечи,провода..выяснилось что все ровно..но вот катушка трамблера почему то дает искру только на 3 и 4 цылиндра.. после процедур с крышкой (чистка,проверка на трещины) она прозваниваеться,итог такой же..но углядел фишку рядом с крышкой..там 2 проводка..для чего она? просто вид у нее не ахти,вот чуть грешу на нее. + у меня выпала трубка точенькая где то из коллектора которая идет к датчику возле акума "дигиплекс" мб у кого нить есть фото куда ее примутить надо а то на "ослеп" не нащупал( прошу помощь,не судите строго..чайник в ремонте авто я(
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25266 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Мар 11, 2015 20:27 Заголовок сообщения:
без шланги она заведется, но в итоге его таки надо бы прилепить. Обязательно.
Фишка, говоришь, на трамблёре? Это датчик фаз, без него не заведешь никак.
Впрыск, я так понял, вебер? Или все же вош? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Ср Мар 11, 2015 20:38 Заголовок сообщения:
не уверен но скорее всего бош,а где глянуть мона что бы точно знать?
есть где посмотреть куда ее прилепить?
если бы датчик фаз не фурычил бы,то и на 3-4 тоже не было бы искры,верно?
Добавлено: Ср Мар 11, 2015 20:54 Заголовок сообщения:
а есть возможность позвонить? Бо писанины тут будет больше, чем необходимо. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Ср Мар 11, 2015 21:05 Заголовок сообщения:
само собой возле авто.
Иначе получится разговор слепого с глухим _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Мар 12, 2015 09:08 Заголовок сообщения:
6ATbKA писал(а):
Lexville писал(а):
Где (в каких местах) рихтовали?
замена подрамника рихтовка пасажирской стороны
значит начнем поиск с той стороны. Проверь датчик ВМТ (612-748 Ом) на шкиве коленвала согласно мануалу. Зазор между датчиком и выступом на шкиве (совмещаются в ВМТ 1-го цилиндра) 0,4-1 мм (очень важный параметр, обязательно проверить, лучше всего не допускать зазора больше 0,7 мм.). На шкиве 2 выступа, поэтому зазор надо в обоих положениях проверить _________________ ФИАТ - это не марка автомобилей, а образ жизни!
Добавлено: Чт Мар 12, 2015 19:44 Заголовок сообщения:
ДПКВ = 153
форсунки = 148, 149, 150, 151
Добавлено: Чт Мар 12, 2015 20:05 Заголовок сообщения:
Вполне может быть, что фишка, висящая возле распределителя - "остаток" от КСУД IAW, а теперь стоит Джетроник. Или еще похожая фишка на датчике температуры двигателя, что на термостате. Хоть бы фото сюда: блок зажигания, распределитель. Еще можно проверить подачу питания на форсунки - при проблемах с ДПКВ не только искры, но и подачи топлива в соответствующие цилиндры не будет. _________________ ФИАТ - это не марка автомобилей, а образ жизни!
