Запах выхлопных газов в салоне.
baxxter
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2015 23:35    Заголовок сообщения: Запах выхлопных газов в салоне. Ответить с цитатой
Камрады выручайте !!! Уже дано в салон поступают выхлопные газы из воздуховода . Хотелось бы устранить тот запах. Может такое у кого то такое было . Подскажите пожалуйста куда смотреть и как это лечить !?
Prizrak
Авто: Фиат Регата
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2015 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрите где сечет глушитель!
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2015 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не факт Rolling Eyes может и шланг сапуна лопнувший вонять так шо мухи будут дохнуть на лету Laughing а вообще то должно быть слышно если выхлоп сифонит. и чем ближе к мотору сифонит тем отчетливее будет слышно .
baxxter
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2015 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как я понимаю , где то из моторного отсека сечёт .
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2015 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это слышно? или просто по запаху определил? есть еще один вариант для хетчей, универсалов и "каблучков" - разболтаная/неотрегулированая задняя дверь. .. при движении у этих машин сзади воздушным потоком поднимает выхлопные газы и если дверь не "держит" то их затягивает в салон.
ну это как вариант для проверить Wink а сначала конечно сапун и выхлоп смотреть от коллектора и до задней банки.
Последний раз редактировалось: Uno (Вс Мар 08, 2015 00:01), всего редактировалось 1 раз
Prizrak
Авто: Фиат Регата
Про сопуневич согласен возможно и такое.
baxxter
Скорее всего что из под капота тянет.
Prizrak
Авто: Фиат Регата
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2015 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не исключено что и масло капает на коллектор Laughing
baxxter
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2015 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как купил машинку , запах был изначально . Двери были сразу отрегулированы задние. Часто подношу свой нос к воздуховоду и включаю на первую скорость вентилятор и слышно запахи выхлопа. (( 100% из под капота засасывает. Если не трудно ткните пальцем , где находится сапун .
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2015 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
baxxter
дай фото подкапотного - ткнем Laughing
baxxter
Масло не много есть со стороны коробки . Но не так критично.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2015 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масло воняет специфически его с выхлопом не спутаеш Rolling Eyes а вот если соляра сочится на горячий мотор то вполне может вонять как выхлоп.
baxxter
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2015 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Солярка точно не сочится , не наблюдал я её.
tolik 77
Авто: фіат-фіоріно 1,3 муль.джет
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2015 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знизу машини на вихлопній трубі перед мотором є гнучка гофра. В мене причина запаху вихлоп.газів була у ній. Як варіант, на форумі вже описувалось, парогенератор "взадницю" і дивимося де січе.
baxxter
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2015 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел в просторах интернета фото .
печник
Авто: фиат фиорино 1.3multiyet 2008г
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2015 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была аналогичная ситуация,оказалась подорвана гофра,после замены всё прошло.Только не всё так просто с заменой.гофра вваривается.Поэтому пришлось ехать в Автовыхлоп,всё обошлось в 360гр их гофра, переходники и работа,но это было в декабре 2014г.
