baxxter Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.05.2013 Сообщения: 491 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
Добавлено: Сб Мар 07, 2015 23:35 Заголовок сообщения: Запах выхлопных газов в салоне. |
| Камрады выручайте !!! Уже дано в салон поступают выхлопные газы из воздуховода . Хотелось бы устранить тот запах. Может такое у кого то такое было . Подскажите пожалуйста куда смотреть и как это лечить !? |
Prizrak Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2013 Сообщения: 323 Откуда: Винница
Авто: Фиат Регата
Добавлено: Сб Мар 07, 2015 23:42 Заголовок сообщения: |
| Смотрите где сечет глушитель! |
Uno Член клуба
Добавлено: Сб Мар 07, 2015 23:51 Заголовок сообщения: |
| Prizrak писал(а): | | Смотрите где сечет глушитель! |
не факт может и шланг сапуна лопнувший вонять так шо мухи будут дохнуть на лету а вообще то должно быть слышно если выхлоп сифонит. и чем ближе к мотору сифонит тем отчетливее будет слышно . _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
baxxter Италоманьяк
Добавлено: Сб Мар 07, 2015 23:52 Заголовок сообщения: |
| Как я понимаю , где то из моторного отсека сечёт . |
Uno Член клуба
Добавлено: Сб Мар 07, 2015 23:59 Заголовок сообщения: |
| baxxter писал(а): | | Как я понимаю , где то из моторного отсека сечёт . |
это слышно? или просто по запаху определил? есть еще один вариант для хетчей, универсалов и "каблучков" - разболтаная/неотрегулированая задняя дверь. .. при движении у этих машин сзади воздушным потоком поднимает выхлопные газы и если дверь не "держит" то их затягивает в салон.
ну это как вариант для проверить а сначала конечно сапун и выхлоп смотреть от коллектора и до задней банки. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
Последний раз редактировалось: Uno (Вс Мар 08, 2015 00:01), всего редактировалось 1 раз |
Prizrak Италофан
Авто: Фиат Регата
Про сопуневич согласен возможно и такое.
baxxter
Скорее всего что из под капота тянет. |
Prizrak Италофан
Авто: Фиат Регата
Добавлено: Вс Мар 08, 2015 00:06 Заголовок сообщения: |
Не исключено что и масло капает на коллектор  |
baxxter Италоманьяк
Добавлено: Вс Мар 08, 2015 00:15 Заголовок сообщения: |
| Как купил машинку , запах был изначально . Двери были сразу отрегулированы задние. Часто подношу свой нос к воздуховоду и включаю на первую скорость вентилятор и слышно запахи выхлопа. (( 100% из под капота засасывает. Если не трудно ткните пальцем , где находится сапун . |
Uno Член клуба
Добавлено: Вс Мар 08, 2015 00:26 Заголовок сообщения: |
baxxter
дай фото подкапотного - ткнем  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
baxxter Италоманьяк
| Масло не много есть со стороны коробки . Но не так критично. |
Uno Член клуба
Добавлено: Вс Мар 08, 2015 00:30 Заголовок сообщения: |
| Prizrak писал(а): | Не исключено что и масло капает на коллектор  |
масло воняет специфически его с выхлопом не спутаеш а вот если соляра сочится на горячий мотор то вполне может вонять как выхлоп. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
baxxter Италоманьяк
Добавлено: Вс Мар 08, 2015 00:35 Заголовок сообщения: |
| Солярка точно не сочится , не наблюдал я её. |
tolik 77 Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.02.2013 Сообщения: 66 Откуда: Україна м.Коломия
Авто: фіат-фіоріно 1,3 муль.джет
Добавлено: Вс Мар 08, 2015 11:49 Заголовок сообщения: |
| Знизу машини на вихлопній трубі перед мотором є гнучка гофра. В мене причина запаху вихлоп.газів була у ній. Як варіант, на форумі вже описувалось, парогенератор "взадницю" і дивимося де січе. |
baxxter Италоманьяк
Добавлено: Вс Мар 08, 2015 19:19 Заголовок сообщения: |
Нашел в просторах интернета фото .
печник Италофан
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2012 Сообщения: 104 Откуда: александрия
Авто: фиат фиорино 1.3multiyet 2008г
Добавлено: Пн Мар 09, 2015 10:17 Заголовок сообщения: |
| Была аналогичная ситуация,оказалась подорвана гофра,после замены всё прошло.Только не всё так просто с заменой.гофра вваривается.Поэтому пришлось ехать в Автовыхлоп,всё обошлось в 360гр их гофра, переходники и работа,но это было в декабре 2014г. |
