Славуня Amico
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.01.2015 Сообщения: 5 Откуда: киев
Авто: fiat FIORINO
Добавлено: Чт Мар 05, 2015 12:46 Заголовок сообщения: стук в области торпеды справа внизу |
Вопрос в следующем, появилось непонятное постукивание, воде исходит из под торпеды справа, оно появляется при повышении оборотов свыше 3 000 на нетралке отсутствует, когда котиться отсутствует... никаких чеков автомобиль не кидает.. за неделю шум слегка нарос.. нахолостом ходу этого нету... что это может быть
Фиат фиорино дизель |
Кабанчик Жека Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.02.2012 Сообщения: 757 Откуда: Украина,Винница
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
Добавлено: Ср Мар 11, 2015 13:00 Заголовок сообщения: |
Залезьте под машину и подёргайте(проверьте вертикальный люфт)правую полу ось в районе подвесного подшипника!Не исключено,что на тягле(включеной передаче)происходит именно это под стукивание!А когда пускаете машину накатом,то нагрузка исчезает и стук пропадает! _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!! |
Sasha_bor Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.03.2013 Сообщения: 179 Откуда: м.Білогір'я, Хмельницька обл.
Авто: FIORINO 2009 1.3 multijet
Добавлено: Чт Мар 19, 2015 13:22 Заголовок сообщения: |
Може бути шо якась подушка (коробки, мотора або та шо з самого низу під мотором) навернулась. Коли вкл. якусь передачу двигун викручує і полуось товче по ричагу. |
