стук в области торпеды справа внизу
Славуня
Авто: fiat FIORINO
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2015 12:46    Заголовок сообщения: стук в области торпеды справа внизу Ответить с цитатой
Вопрос в следующем, появилось непонятное постукивание, воде исходит из под торпеды справа, оно появляется при повышении оборотов свыше 3 000 на нетралке отсутствует, когда котиться отсутствует... никаких чеков автомобиль не кидает.. за неделю шум слегка нарос.. нахолостом ходу этого нету... что это может быть
Фиат фиорино дизель
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2015 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Залезьте под машину и подёргайте(проверьте вертикальный люфт)правую полу ось в районе подвесного подшипника!Не исключено,что на тягле(включеной передаче)происходит именно это под стукивание!А когда пускаете машину накатом,то нагрузка исчезает и стук пропадает!
Буду всем признателен за помощь и подсказки!!!
Sasha_bor
Авто: FIORINO 2009 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2015 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може бути шо якась подушка (коробки, мотора або та шо з самого низу під мотором) навернулась. Коли вкл. якусь передачу двигун викручує і полуось товче по ричагу.
