ремонт двигателя
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
SanyaDC
Авто: добло 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2015 23:11    Заголовок сообщения: ремонт двигателя Ответить с цитатой
ремонт двигателя добло 1.6 бензин, компресия 13-14 но берет масло, может там уже маслосьемных колпачков нету... буду лезть, кто какие цены предложен на поршня с кольцами? или лучше двиг в сборе взять? ремонтирую сам
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2015 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос №1: при чем тут поршни до сальников клапанов?
вопрос №2: кто ставил диагноз на "капиталку"?
добло - не жигули, ему замена поршня не требуется всякий раз при разборе мотора.
SanyaDC
Авто: добло 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2015 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну расчитывать надо на худшее, тут 2 варианта либо кольца либо колпачки, я сам ставил диагнос общаясь с людьми, сопун чистый без масла, с трубы дым идет белый, просто при такой компресии врядли проблема в кольцах, развечто маслосьемные забились и сливные каналы ихние, а так всетаки я грешу на колпачки , так как 200+ тысяч их никто не менял
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2015 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SanyaDC
а известно ли пану, что есть моторы, конструктивно БЕЗ сальников клапанов? от рождения. и масло не жрут Wink
моё дело крайнее, но есть такое мнение, что правильный диагноз - половина успеха в ремонте Wink
и поршни тебе вряд-ли понадобятся. особенно когда услышишь на них цену Laughing
SanyaDC
Авто: добло 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2015 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может и есть но мы щас говорим про данный двигатель, щас вот доллар падает почучуть и цены уточняю, 1400 гдето, и какой диагноз то? проблемы только 2 или сальники или кольца, разбирать и смотреть, сколько я с машинами сталкивался то есл имашина берет масло изза колец то там и компресия 9 и ниже, а тут только если и изза колец то маслосьемных
SanyaDC
Авто: добло 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2015 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
естественно что если всетаки масляные кольца забились чемто и забили отводные каналы то прийдется менять все кольца на новые, главное что б небыло выработки на цылиндре, но она будет 100% и самой заменой колец врядли обойтись, хотя кто знает, пока не разберу неувижу
zanski
SanyaDC
Лично я вижу уже третью проблему... этот загадочный белый дым...
Сколько же?
Известно ли пану понятие "маслянная компрессия" и не похоже ли ее значение (обычно около 14) на полученное при замере значение?
И вообще, если компрессия падает изза плохих компрессионных колец (да, кольца могут испортиться не все сразу, а некоторые, при том симптомы будут разные) то куда девается давление? и почему тогда странно выглядит чистый сапун?
Маякни, когда разберешься.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
SanyaDC
Авто: добло 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2015 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масляная компресия - известно, но если б через кольца попадало масло то если сильно газнуть был бы дым сизый или темный но не белый, такчто компресионные кольца отпадают сразу, колпачки или маслосьемные, но 75% всетаки грешу на колпачки ибо их там наверно уже просто нет( зазоров), или есть еще какието догадки?
SanyaDC
Авто: добло 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2015 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
откуда по вашему мнению белый дым?
VIO
Авто: Croma 2.0ie 834b000 1986 WEBER
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2015 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При пожирании двигом масла выхлоп будет *синий*,белый- эт тосол в камерах сгорания Embarassed
VIO
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2015 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но сейчас при холодной погоде из выхлопной после прогрева валит белый пар,испаряется конденсат в выхлопной системе,так шо может зря паниковать не стоит
SanyaDC
Авто: добло 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2015 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тосол не уходит, тоже отпадает
SanyaDC
Авто: добло 1.6
а масло берет грам 700 на тыщу
фраза соответствует действительности?
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2015 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SanyaDC,мне интересно как можно что либо загадывать не разобрав двигатель и не отдефектовав детали?жрет масло скорее всего из-за сальников клапанов,их 16 штук,у моего товарища на типаре жор масла дикий был но машина не дымила,поршня у тебе должны быть в порядке при твоем пробеге
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2015 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SanyaDC
В курсе какие симптомы у умерших ТОЛЬКО компрессионных колец и у умерших ТОЛЬКО маслосьемных? И правда, что если масло в цилиндры попадает через потерявшие эластичность маслосьемные колпачки, то мотор совсем совсем не дымит сизым?
(ц) Дж. Кларксон.
Страница 1 из 7
